kve111
Весь контент kve111
  1. Program Filts - Autocom- Cars CDP или Trucks CDP -Firmware, это путь где искать, ну естественно на локальном диске где установленна программа(к примеру С).
  2. Добрый час. Профиль нужно полностью заполнять. Установится, программа создаст свою папку, если будет просить обновить прибор в папку "Firmware" нужно подкинуть файл Firm.info с заменой из установленной программы Autocom. Ответы на форуме в темах есть, нужно искать...
  3. Тут на форуме в нескольких местах лежал активатор http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47090/page__hl__%2Bautocom-delphi+%2Bkeygen+%2B2013.3 только антивирусник отключи.
  4. Уже узнал, китаец... До не давнего были и оригиналы Ставте 2013.3 в установленной программе wyupdate.exe-переименовать чтоб не лез в интернет.
  5. Добрый час. Если это "китаец", в теме постами выше лежит программка, проверь серийный номер, на "рутреке" лежат уже версии программы по новее-2013.3, снеси старую программу, почисть ком. от неё, установи под свой серийник должно помочь.
  6. Добрый час. Скорей всего если у вас cdp, а не cdp+ , то и ds150 new vci вам не подходит, естественно и HW программы другой.
  7. Добрый час. Сбой по питанию( дохлый АКБ, проблемы с электрооборудованием, на калине - залитый тасолом блок) в eeprom прописывается случайным образом всякая ерунда (вместо того что должно быть согласованно с иммо).
  8. Добрый час. Начиная с Bosch 1.5.4,VS5.1, Январь5.1 читает,-OpenDiag Free версия до М73 всё брала(K-L адаптором). Ну естественно и платная версия под ELM всё берёт, открой фришную версию и увидешь перечень ЭБУ которые программа берёт. ELM-устойчивая связь, более новые ЭБУ, K-L иногда выручает с Дополнительным оборудованием.
  9. Добрый час.Нажимаешь -сохранить лог-выскакивает окно, внизу где "имя файла" (*.log), обзываешь свой лог - там же за твоим названием оставляешь .log (без звёздочки), к примеру "калина.log". Найдёшь свой лог "Program Files"-OpenDiagProjects-папка LOG. Касперский не причём.
  10. Добрый час. Если закинешь в папку с генератором файлик xml будет FULL
  11. Добрый час.Совет выше, такое недавно было , поменял ролик ремень ГРМ и всё в норму стало.
  12. Добрый час. Нужно обновить ПО прибора, то есть на подключенном к авто приборе, в "настройках" или кргда выскочит просьба "обновить" - нажми "обновить". Тогда ПО прибора будет соответствовать программе 2013.1. Поставь программу 2013.3 там DUSTER по 2013год. Программа устанавливается 2013.3(не обновлением)-на рутреке она лежит. 2013.3 -DUSTER нормально диагностирует. Профиль свой заполните полностью, и на форуме в темах про автокомы полно информации на все вопросы...
  13. Нужна помощь, Санта Фе 2.7 (Кореец) 2008г, дорестайлинг. (уменьшить расход, перевести на 92бензин).
  14. Софт и этот нормальный для него. В архиве программка для проверки серийника, проверь какой у тебя, и в помощь как активировать.. 11.rar
  15. Судя по фото у вас серийник скорее всего 30250 пробуйте под этот серийник активировать программу.
  16. Ну наверно прибор "китаец" поэтому серийный номер у него другой, а не тот что на наклейке, для этого нужно уточнить в присланом вам файлике серийный номер или программкой по смене серийника(на форуме в темах она имеется), судя по скрину у вас номер 20000(возможно), он не соответсвует программе, то есть программу надо ставить под серийник прибора.
  17. Добрый час. Если очень хочется обновить версию программы, изучи вопрос по смене серийника (на форуме достаточно описано об этом и лежат программки), у меня автоком и с 5-ти и с 100251 номером и оба обновляются. Конечно недумая менять серийник не стоит.
  18. Добрый час. Ставишь 2013.3 под свой серийный номер, подключаешь прибор, "Настройка"-"Установка оборудования"-"тест" проверить свой ли серийник стоит и - "обновить" ИЛИ сразу обнавляешь если просит.
  19. Добрый час. Поищи на форуме неоднократно выкладывался чистый еепром на бош 7.9.7+, залей его в ЭБУ и всё.
  20. У каждого разный уровень работы с ПК, для этого ключика необходима Java.
  21. Нажимаешь отвёртку с ключём в верху программы, в новом окне - устроиства, -блок диагностики,- в типе блока диагностики устанавливаешь свой прибор snooper bt или с "+" , включаешь поиск дальше поймёшь.
  22. Посмотри в архиве, может поможет: грм.rar
  23. Добрый час. По меткам валов I и E, прокрути ещё оборот и посмотри, должно быть по книге, то есть подводишь не совпало как у тебя крутишь до следующего, должно совпасть. Склоняюсь к клапану адсорбера сними разъём с него, на днях шума2 была с такими симптомами.
