diman85
181 -
Сообщения, опубликованные diman85
подскажите по J5OLT.при изменении калибровок и при занесснии в блок изменений ,что с ними происходит?они находятся в ОЗУ онлайника,и когда выключаешь зажигание они теряются или остаются?
в матрице лм-2 сам определяется.в инжектор онлайн нет поддержки лм-2.подскажите детально как подключить через аналоговый выход на 39 ногу эбу?
с пинами разобрался.как все таки подключить через аналоговый выход. сигнальный + на 39 ногу завел,минус на 30.а мег-2 вообще написал на сигналный вход штатногог ДК это 28 нога.как правильно то все таки?в лске поставил флаг контроллер шдк 39 нога?нужно еще что то.что выбирать в программе LC-1 lm-1?но в прогах не вижу чтобы где то напряжение или сс отображался
подскажите как лм-2 подружить с прогой версии 1,14 там выбор только лц-1 или лм-1?
и еще как найти аналогговый выход на приборе.есть разьем большой .в мануале прописано что и под каким пином.но откуда идет отсчет пинов не понятно
друзья подскажите как найти куда установился ЛМ-2 на какой порт.в диспетчере оборудования на ХР он определился в звуковые,видео и игровые устройства.номер ком порта там не отображается.
и подскажите каким образом проверить номер далласа через к-лайн адаптер.?
подскажите какой резистор нужно запаять чтобы заработал даллас на базе ds1990(ключ от домофона)?
скажите а на 61 первом блоке можно конструктор собирать?или он только на 41 рабоатет?
на провод сигнала штатного ДК, в матрице указываем работу с шдк.
все понял.благодарю.
подключать через аналоговый выход.
напрямую к эбу? и тогда пофиг поддерживает матрица или нет?
допустим имеется LM-2 и отломанная матрица которая LM-2 не поддерживает,а только лд и лм-1.как настроить смесь??? в лске есть тычка контроллер широкополосного ДК если задействовать выход шдк и 39 контакт это что то даст и для чего это вообще делается?
глянь вот эту это под янв 7,2 но основные калибры сравнить можно(рабочие режимы).прошивка с похожего мотора.
ближе к делу я тебя побеспокою.поделишься советом что и как?Я настраивал на j5ls43 по дад
Машину с 4 дросселями я откатал две недели назад по ДАД а не по дросселю мне больше понравилось все реально видно по разрежению .
интересует.скоро такая же процедура предстоит. хочу с дад и рхх.на j5ls43катал? дад на больших дросселях отключается или как? как делать синхронизацию дросселей.сколько нужно вакууметров?
pavel1970 может в личку отпишешь инструкцию что и как???буду очень благодарен
Господа , огромная просьба: нужна для личного пользования прошивка под нуждин 10.7 я 7.2 114 двигатель. буду благодарен за любую помощь
есть что то похожее.на днях постараюсь выложить
подскажите можно ли продиагностировать Хундай Акцент. Мозг Бош 7.9.ХХХ при помощи юсб К-лайн адаптера от МастерКит??? пробовали OBDTool диоды на адаптере мигают и пишет приём данных но больше ничего не отображается.Помогите плиз
Насчет ДАД или ДМРВ... ДАД - очень надежный и неприхотливый, имеющий большое быстродействие датчик. Выход его из строя - большая редкость. Единственный его минус - плохая оценка поступающего воздуха на ХХ, переходных режимах и малых нагрузках. С этим отлично справляется ДМРВ, но он менее надежен и прихотлив, с более медленной реакцией на изменение нагрузки, дорогой, со временем загрязняется, меняются рабочие параметры. ДМРВ боятся влаги, резкого изменения направления потока воздуха (возможные хлопки во впускной коллектор при использовании газо-балонного оборудования прежних поколений). Идеальный вариант - использование ДАД и ДМРВ вместе.
а J5LS поддерживает одновременную работу ДАД и ДМРВ?
посоветуйте хороший динамик на 1,5 8клап 2111-62блок. важно чтобы с хх и запуском проблем не было и чтобы ехала более менее нормально.спасибо
J8Hang, J5trs
а что такое J8Hang?
ты бы написал что за вал и конфигурацию мотора.статику и динамику менять.а так возьми любую прошивку здесь в теме и сравни с заводскойздраствуйте, помогите пожалусто, занимаюсь диагностикой, а приехал человек простит настроить валы, у меня есть тюнер, лодер, инженерник, скиньте пожалусто прошивку под любой вал, чтоб можно было сравнить с обычной комерческой, что менять что не менять если можно на мыло скинуть staford1@mail.ru и подскажите надо ли менять динамическую производительность фарсунок, так как в место вазовских он поставил с волги 107
прошивка
ЛСКА чудо в мнус 34 машина заводится на верховом валу
попробуй еще вот эту.не обещаю что что то изменится с хх но все же попробуй.и отпишись.как ощущения после насилия до субботы???Сегодня залил товарищу вечером - первое впечатление с его слов "как отцепили маленькую тележку".Проблема на холостых-то держит обороты то падают до 700.После повторного вкл.зажигания - норма.Попросил до суботы понасиловать в разных режимах.
вопросы по ШДК LM-2
в Чип-Тюнинг
люди помогите.матрица работает как с юсб так и через аналоговые выходы шдк.при установке соответствующей галке.инж онлайн 1,14 не работает через аналоговые выходы,лм-2 через юсб не поддерживает.может он ЛСКУ не призанет.подскажите
