dimkasyai
Весь контент dimkasyai
  1. дернуть пин с панели
  2. TPD7203f скорее всего сдохла,там рядом с 22ом должен еще быть 15ом(R42) резистор, у меня они вместе сгорели
  3. есть квадратная single cd-kw2000 на tms
  4. Добрый день,не могу записать tms470avf689apza читается без проблем про awd знаю, A на 9 поменял пишет с ошибками раза с 10 вроде доходит до конца в итоге сравниваю считанное с исходным есть различия магнитола не запускается,подскажите что еще может не так делаю.
  5. добрый день,volvo v70 1999г. 2.4,кто сможет за вознаграждение поправить прошивку ,люди хотят убрать турбину,по железу их проблемы,реально ли это?какой эбу пока незнаю.
  6. еще может на сигналке реле залипнуть
  7. зачем ,с родным что?
  8. лучше поздно чем никогда,управление идет с проца sak-c167cs-lm
  9. Приветствую,родной блок восстановлению не подлежит,есть бу с другой прошивкой,я нашел прошивку в формате sgo которая должна быть в испорченном блоке,при записи в самом конце выходит ошибка по контрольной сумме(программирование завершено с ошибкой),но если записываю прошивку для этого блока-все ок.я так полагаю что файлы sgo не есть фулл.кто что может подсказать по этому поводу,как запрограммировать блок под машину?
  10. чип в ключе есть?если нет то сигнальшики прилепили его, поэтому может не корректно читать
  11. Я и не сравниваю,просто одно из направлений,в которое можно посмотреть.
  12. чет не пойму это штатная магнитола?,если нет то пароль ставит сам пользователь,был у меня подобный аппарат правда пионер там пароль во флеши,делал с помощью специального загрузчика на микро сд (лазиеш по системным папкам)
  13. https://www.aliexpress.com/item-img/VDO-Audi-A3-A4-A6-VW/32799596012.html?spm=2114.10010208.1000017.2.202V3C такие ставил все ок
  14. Прям сгоревшие были?чет не верится ,может совподение?
  15. Добрый день,кто нибудь менял проц SAF-C509-LM на новый, нужно ли его шить?
  16. читали -писали как с16 или с32?
