VaSil
Master-
512 -
Весь контент VaSil
Ssang Yong Rexton дизель подскажите что за ошибки где посмотреть? P1530 Контур управления отопителем № 1 - обрыв в цепи... P1534 Контур управления отопителем № 2 - обрыв в цепи...
Да, гарантии говорят уже нету. На тахограф жгут очень похож на заводской на клипсах и в бумажках. За бордачком разъем на жгут тахографа. Разъемы на абс, эбу, бси проверил, все целы защелкиваются. Под капотом нашел сгоревший ф14 на предыдущих джамперах идет на правую фару дальнего света, а на этом и так работает. Ладно может дилеры что приговорят.
Машина работает нормально, просто загорается чек после того как покататся.
citroen jumper 2014 2.2 появляются ошибки в двигателе на заведенную, но не сразу. В абс ошибок нету, но с bsi не соединяется читал idiagом. Подскажите что глянуть, машина новая 14 тысяч пробег. Подозреваю на доп. оборудование. Может быть связано из за тахографа? U0121 отсутствует связь КАН с АБС U0140 отсутствует связь с bsi
Скорее мини мди и что то не совсем дешевый. Какой же у него функционал?
Знающие люди, скажите при замены передней фары led она кодируется или просто хватит регулировки. Хотелось бы узнать на будущее.
Ребят подскажите распиновку для saab 9000 10 pin
Подскажите какой лучше взять 2 платный или одноплатный. Есть синий, зеленые платы. Какой более качественный?
Радио и часы не сбиваются? Была машина в точно такая же проблема, перемычку кто то на ней переставил, но и часы сбивались с радио. Пежо партнер был.
Проверь перемычку в блоке в каком положении стоит паркинг или клиент.
За марки доплачивать не надо?
Встречал такую проблему пришел клон, подключил к компу, драйвера установил комп нашел адаптер, нажал обновить программа ушла в ошибку, прибор включался только в режим восстановления. Пробывал на 2 ноутах и на 1 стационарном обновить, программа на одном и том же процессе выдает ошибку. Продавец сказал скачать последнее оф. обновление, но это не помогло. Думаю попробую на рабочем компе обновить и чудо на нем восстанавливался и обновлялся. Думаю проблема может связана с USB портами. Кнопку питания в процессе не зажимал сам восстановился по инструкции. Может кому пригодится информация владельцам клонам.
Вообщем разобрался, поставить java 8 31 и переустановить GDS2. Может кому поможет.
Не кто не встречал ошибку запускаю gds2 на 2 компе пишет не удается найти файл t2w proxy.jar
Интересует блок комфорта, gm 13574841. В интернете существует множество блок с разными номерами. Есть ли взаимозаменяемые блоки или как сказать более выносливые?
ssn71 Я тут причем, хозяин барин. Chip radist клиент насос менял, ограничен финансово. Машинку забрали.
Метки где то на 1.5 зуба ушли, форсунки промыл проверил на стенде, все рабочие. На микас 5.4 ошибки по форсунками не выкидывает, на микасе 7.1 при перегазовке ошибки плавают из текущих в сохраненные, бывало форсунки отрубало. Датчик распреда подкидывал другой, 54 ошибка перестала вылазить. Стала другая 27 угловой синхронизации. Вообщем грм на замену, на счет форсунок предполагаю эбу косячит. Метки пока выставили, высверлив звездочки. На родном эбу машина глохнет, плавают обороты ошибка на нем 62,63,64,65. В машинку еще надо вложится, скорее всего станет снова карбюраторной. Всем спасибо за помощь
