SA_XXX
Весь контент SA_XXX
  1. Кто каких добивался результатов при настройки ГБО??? Какие есть возможности уменьшения расхода газа??? Какой минимальный расход можно сделать на 2107. у меня меньше десятки не получается по городу.
  2. Машина периодически подтраивает диагностика показывает обрыв катушек зажигания .. все проводку проверил все ок. Может кто что нибудь подскажет???
  3. Подскажите пожалуйста ,какая серийная прошивка на микасе сделана под форсунку Bosch 0 280 150 107 Нужно вытащить статическую и динамическую производительность!
  4. Проблема в следующем! Двигатель 40522 с прошивкой е000000538 переделали в ЗМЗ 409.10 поменяли все внутриности. Все нависное оборудование ,датчики и компьютер микас 7.1 остались старые! какую прошивку теперь правильней всего поставить на такой двигатель!
  5. сигнализации дополнительной нет все по штатному! к главному реле питание подходит все как вы говорите!
  6. по питанию все нормально . предохранители все целые . проверили все не один раз!
  7. Главный блок находтся на том же месте где и на ваз2110 все чисто там и сухо!
  8. зумер не пикает . когда включаешь зажигание красным ключом просто моргает значек на панели иммобилайзера один раз в секунду! чек не загорается. рабочим ключом история такая-же! большое спасибо за точный ответ! Значит завтро буду проверять еще раз все цепи!
  9. вернее питане на главно реле есть но она не включается! все остальное вроде впорядке!
  10. питание на главном реле есть чек не горит! я хочу от кого нибудь услышать точный ответ на вопрос :Если иммобилайзер не распознает ключи будет ли включаться ЭБУ?????
  11. ЭБУ алгоритм обучения такой же как на ПРИОРЕ И КАЛИНЕ ПРАВИЛЬНО? связывались сканматиком не получилось! завтро скандок возьму попробуем Сегодня меня интересут главный вопрос! Если иммобилайзер не распознает ключи будет ли включаться ЭБУ?????
  12. диагностику уже делал коллега! облазил всю машину! Питание визде идет ! Блок на связь не выходит! вот его вердикт! ВОТ вопрос еще один! Будет ли видеть диагностика блок управления двиготеля и блок комфорта если проблема с иммобилайзером???
  13. ну сначала то старер крутил! я думаю нужно сначало решить проблему со стартером а потом уже почему не заводится! Скажи как часто у тебя была ситуация что блок забывал ключи???? Возможно ли такое что просто уложили красный ключ??
  14. почему тогда на красный ключ не реагирует! ведь на красный ключ влюбом случае должен иммобилайзер сработать! хоть один дельный ответ! Вопрос в следующем где всяь дамп блока комфорта?? Если если уже ковырялся ответь похолуйсто какой там блок стоит??
  15. я гдето прочитал что ключи иммобилайзера у нее хранятся в приборной понели? или там у нее обычное АПС стоит? кто нибудь в курсе?
  16. Иммобилайзер не видит ни один ключ! при включинии зажигания красным ключом значок на панели иммобилайзера моргает и ничего больше не реагирует! ЧТО делать? Блок управления не стартует! история вобщем такая! Клиент помыл двиготель машины! она перестала заводиться! Он как умный человек почитал форум и решил что у него слетел ключ иммобилайзера , начиталься инструкций и начал обучать по новой, пока не сел аккомулятор! вы итоге теперь не видит ни один ключ ни другой и блок управления не стартует! я так понимаю от мог ухандокать и красный ключик ! вот и вопрос ! Как теперь проще сделать?
  17. После аварии была замена рулевой рейки и насоса! Я так понимаю насос надо кодировать! Уткуда взять коды для нового насоса!
  18. Всем спасибо вопрос с блоком решил!
  19. так и есть блок один может быть а комплектаций целая куча! bosh 0285 001 552 4M5T 14B056 BJ
  20. а где заполнить профиль???
  21. епромка на блоке была затерта , как я понимаю если подкинуть дампик с другой епромки то нужно будет прописать комплектацию! Подскажите как узнать код комплектации???
  22. ВСЕМ ПРИВЕТ!!
  23. Кто нибудь нашел ссылку?
