ATF
Весь контент ATF
  1. добрый день акпп aw55-51sn na Daewoo Winstorm если ест про работа коды ошибок скин те пожалуйста чего не будь Ilkhomdzhon@mail.ru За ранее спасибо!
  2. Уважаемые профессионалы не могу установит Memory Card Explorer проблем о (Crack! Memory Card Explorer) хочу нормально диагностировать свой Daewoo Winstorm 2008г дизель. Если можно помогите с установке. почта: Ilkhomdzhon@ mail.ru И если полезно вам могу отправит образ карты 2013г: nao_32006_en opel_145000_ru opelGT_shevrolet_30004_en saab_140000_en suzuki_31003_en
  3. Купил дополнительное карта для Tech2. Вот одна из этих opelGT_shevrolet_30004_en: Пока сам не попробовал.
  4. Уважаемый форум чаны замутил мне эти коробки ( aw55-51sn). Недавно купил Daewoo winstorm с акпп aw55-51sn а раньше устал от ремонта своей ток ого акпп vectra c aw55-50sn.. Daewoo winstorm 2008год дизель 2л ( aw55-51sn) После запуска двс через 10 секунд акпп входит аварийное режим. Диагностика показывает код ошибки P2764 (Низкое напряжение цепи управления электромагнитным клапаном-регулятором давления блокировки муфты гидротрансформатора) Если я прав реч идёт о соленоиде ( SLU ) менял соленоид а результат 0..... Снял акпп проверил все фрикцион в норме. Может кто то лечил эту болезнь подскажите пожалуйста!!
  5. Микросхема опознал APIC-S03 . Вскрыл другой ЭБУ ДВС Хотя поделитес пожалюста распиновкой даташита. Если ест. Микросхем стоит копейка но унас нет возможност достават...
  6. Разем форсунки проверил прямо от контактов эбу. Импулса нету.
  7. Помогите пожалюста! опознат микросхемма ЭБУ "ОПЕЛ" SATURN AURA 2.4 L
  8. Здравствуйте помогите пожалуйста! Машина opel astra h saturn U18XER проблемма нет импьулса форсунки искра в норме на авто устоновлен ГБО ЕВРО ГАЗ глазок инжектора 2-3 раза моргает вместо питание эбу и реле к12. Иммо в порядке.Диагностика показал ошибку;-- OP-COM 100219a OP-COM - CAN Communicaton Window> 2008 (8)|Astra-H|Двигатель|Z 18 XER Чтение инфо... Идентификатор: 0x1401 VIN: W08AT671585086913 Номер аппаратуры:2016 Тип мотора: U18XER Номер детали:55568979 Номер версии программы: 00000200 Programming Date: 20090217 Hardware key number: Описание системы: SIEM 0100 Номер типа одобрения: Альфа код: LM Software Freeze Date: 23.07.2008 Hardware manufacturer system name: SIMTEC77.5 Software version: O949101C ECU variant coding: 0x000011C5 Общее количество кодов ошибок: 10 P0719 - (02) - Не присутствует P0461 - (08) - Присутствует P2096 - (02) - Не присутствует P0073 - (01) - Присутствует P2100 - (08) - Присутствует P2101 - (04) - Присутствует P2A00 - (08) - Не присутствует P0605 - (04) - Присутствует P061A - (08) - Не присутствует U0101 - (08) - Не присутствует
  9. Здравствуйте уважаемые! Тойота Камри Код ошибка P2102 THROTTLE ACTUATOR CONTROL MOTOR CIRCUIT LOW Первом запуске двс работает нормально до 1 минут . После этого педаль акселератор не реагирует газ до следуешего запуска. До меня дросель меняли 4 раза. Пока я не вскрил эбу. Причина демонстрационая
  10. Спасибо! Передохранитель в норме. Дросель иногда блокуреятся например через ден 2 или 3.....
  11. Спасибо за помощы!! Прочитайте пожалюста если можно. http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=7555
  12. ATF
    Vectra C Z22SE
    Уважаймых форумчаны купил эбу опел Вектра С вместо СИМ модульям. Отсутствует чип трансондер ниже вин код этого эбу WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год Нужен пин код безопастьности. Можно прочитат от сима? Заране огромное спасибо!
  13. Спасибо очен полезная информация!!!
  14. ATF
    Спасибо!!
  15. Активный участник
  16. Если уровень масло выше нормы -ДА. В каждое коробка должна лит свой масло но у нас нету возможность доставать и заливаем боле подходяюших масел.
  17. Недовно кнам привезли Опел Астра ж иммено током код ошибкам P0730. 1 Посмотрите если в картере не выдно стручки металов 2 Внутри акпп ест тормозной лента может порвона. Между прочем -Астра ж оборвалас имено это тормоной лента после замена коробка досихпор в норме. И ест разное "деффекти" напиши поможем!
  18. Спасибо всем!! Нашёл datasheet.. Как переоброзуется +28 на вывод 2SK3225?
  19. За неисправности педаль акселератора потонциометр дросельное заслонки Блокруется или нет?
  20. ATF
    Toyota Raw4
    Подскажите пожалюста в чем причина считал ошибки. P1127 Цепь питания электронного привода дроссельной заслонки. Проводки нормально. Дроссель меняли но нет изменение Педаль акселератор аварином режиме оборот не поднимается. Откуда мне найти принципиальное схема ЭБУ 1AZ-FSE 4x4 AT.
  21. Диагностика показал какой нибудь код ошибку?
