Егорка_94
Весь контент Егорка_94
  1. Добрый день! Приехал на диагностику сегодня ваз 2115 двигатель 1.6л 8 клапанный. Контроллер при движении машины со скоростью приблизительно 80-100 км/ч обнаруживает пропуски воспламенения (только 2ой цилидр), начинает моргать Check engine, потом отключает форсунку. Пока машина неподвижна - пропусков нет, счетчик ничего не видит. Компрессия во всех цилиндрах одинакова, мз и вв провода пробовались свои - ноль результата, тепловой зазор всех клапанов в норме, в общем, я в замешательстве. Кто с таким встречался? Помогите, пожалуйста.
  2. Спасибо, шьем не так давно, пока с такими проблемами не сталкивались
  3. Пробовали ледокол, счетчик пропусков через две минуты насчитывает по 200 пропусков на 1-4 цилиндрах и отрубает форсунки. Нормально работает только с заводской.
  4. Доброго времени суток всем! Не так давно прибыла семерка(m73 автэл A327RD08) с убитым 2ым датчиком кислорода, было решено её прошить под евро2 (прошивка от паулюса и не раз уже была проверена на других машинах, катаются без проблем) Но этот блок после прошивки один раз завелся, и полсе этого как будто не совпдают фазы, искра идет невпопад, стартер крутит, но двигатель не запускается. На заводской прошивке этого не наблюдается. В чем может быть дело? кто с таким встречался? Прошу помощи.
  5. Темы для эмур не нашел, сильно не пинайте. Сегодня приехала калина 2006 года с неработающим эмур, горит чек, и лампа неисправности эмур, усилитель не работает. Сначала подключили эбу - ошибки по датчику скорости нет, в эмуре висит ошибка С1044 "Неверная последовательность ДПР". С эбу ЭМУРа периодически теряется соединение, буквально 10 секунд, а потом нужно перевключить зажигание. В чем может быть неисправность?
  6. Добрый вечер! Прибыл сегодня ко мне Tagaz c30, не работает спидометр, в системе ошибка по датчику скорости. Заметил, если на машине тронуться в любую сторону(что в вперед, что назад) в момент, когда машина останавливается, комп покащывает скорость 1-2 км/ч и потом снова по нулям, в движении скорость равна нулю. Подскажите, где в авто находится датчик скорости? Подходит ли от нашего автопрома, и какие вообще могут быть хитрые закавырки в решении этого вопроса? Заранее Благодарен.
  7. Машина больше не приезжала, так как клиент совсем по другой проблеме обращался, а жужжание регулятора его не оч сильно беспокоило. Снова появиться - поэкспериментирую.
  8. Спасибо за подсказки, подтвердили мои догадки. Авто приедет - отчитаюсь.
  9. Машина приехала с совершенно другим, был подсос воздуха.Устранили подсос, и заметили жужжащий рхх. Регулятор в момент жужжания выставлен на максимум(120 шагов), двигатель работает нормально, проблем с холостым нет ни на одном из блоков(ни на нашем, ни на клиентском). Инициализацию ЭБУ не делал. На подменном блоке все работает номально, без жужжаний. Такое ощушение, что это связанно с внутренней неисправностью блока м73(заменяли на я7.2)
  10. Еще одна деталь-когда машина пришла, её долго и упорно пытались заводить, и залили свечи.Пришлось ставить свои. Может бензин из масла испаряется, пролетает через вентиляцию картера и поднимает СО?
  11. я пытался отрегулировать СО выставив его на базовое - эффекта ноль! Пока не снимешь сопун с дросселя, СО зашкаливает, вне зависимости от коэффициента коррекции.
  12. Здравствуйте! Автомобиль ваз 2110, 1.5 8кл, контроллер bosch m1.5.4. р83 По показаниям, дмрв на авто был убит. Поставили новый, промыли дроссель.Замерили CO - 5 на ХХ, а после того, как сняли сапун с дросселя, CO стало менее 1. Кто с таким сталкивался? Как решается эта проблема?( трубка сапуна продувается)
  13. Добрый день! Сегодня приехал "Богдан", двигатель 21114 контроллер м73 ителма. Когда помыли дроссель, заметили такую странность: Пока включено главное реле, рхх беспорядочно "жужжит", оставаясь в одном положении. Подключили к машине свой блок(январь7.2) - проблема исчезла. Неисправен блок? Заранее блогодарен.
  14. Неверное положение дроссельной заслонки.
  15. Итак, сегодня приехала калина(1.6 8 кл i444cc03c3) с такой ошибкой. Ошибка зафиксировалась однократно, обороты двигателя поднялись,а впоследствие вернулись в норму(аварийный режим?) Больше неисправность не появлялась, контроллер занес код. Стер ошибку, отправил машинку "кататься" Чем может быть вызвана неисправность? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
  16. Старый добрый lukey702 уже сто раз окупился по количеству починенных блоков. Китай, а работает безотказно. И цена всего-то 2700р.
