ЕВГЕНИЙйй
Весь контент ЕВГЕНИЙйй
  1. Спасибо за помощь. Как оказалась есть другая наклейка. На ней действительно есть 12 значный код. Пин посчитал сам при помощи mini obd tool.
  2. Помогите пожалуйста посчитать pin Nissan note по наклейке в бардачке Надпись на наклейке E112177662
  3. Комбик, ECUFlasher. Тебе помогут.
  4. Автомобиль починили. Как оказалось сгнило крепление бабочки на дпкв и не правильно работал новый китайский датчик фаз. При замене на оригинал все заработало.
  5. ADE решит твою проблему.
  6. Закажи в китае, проще будет.
  7. cn3 по чем готовы отдать
  8. Предложу 5000руб.
  9. Можно через eeprom вычислить. Если нужно помогу.
  10. Скинь пожалуйста осциллограммы которые этот датчик рисует!!!
  11. Я через отверстие куда вставляется ДФ вижу что шторки разной ширины (одна большая, другая маленька) что и отображает ДФ. Я думаю шторки до меня обломили и болгаркой подпилили. Буду разбирать смотреть.
  12. Добрый день! Имеется Lanser 9 4G18 с неустойчивым холостым ходом. Сканер выдает ошибку Р0340. Снял осциллограмму ДПКВ + ДФ. Мне очень не нравится форма сигнала ДФ он не такой как на эталонных. На эталонных графиках ДФ должны быть два горба одинаковой длины. Смотрел в окно ДФ шторки ДФ ровненькие не обломанные. Вчем может быть причина такого сигна ДФ??? Спасибо!!!
  13. 1860A731 еще в продаже????
  14. Зачем сразу шьете? Первым делом проверьте выходит ли на связь, питание, управление ИМ.
  15. Вы не в ту тему залезли. Тут обсуждают типовые параметры.
  16. Активируйте пожалуйста и мою программу FileActivation.xml
  17. Проверь целостность линии диагностики от разъема до эбу.
  18. Озвучьте желаемую цену.
  19. А когда будет раздача прошивок Vesta?
  20. Добрый день Виктор. А вместо 7M51XF какую нужно заливать?
  21. Да комбик берет эти блоки.
  22. А сканером проверить адекватность датчика не судьба?
  23. Да и форсунки могут протекать. Для решения проблемы нужны данные диагностики.
