LE0N
Весь контент LE0N
  1. а если прошивка с номером А203EL36 то это какой блок я7,2 или 7,2+????????
  2. Еще раз спасибо, за советы, очень помогли, проблема была в обрыве одного из толстых розовых проводов(( Можно закрыть тему.
  3. спасибо за советы, сейчас нет возможности все проверить, так как нахожусь на работе, вечером вернусь, все проверю и обязательно отпишу. PS. есть в Брянске представители auto-bk?
  4. Здравствуйте. Вобщем произошел довольно не приятный инцидент, мигала габаритная лампа, решил ее сменить, т.к. фары не стандартные то на габаритах у меня стоит светодиод (цокольный, аля "кукуруза"), когда ставил новый походу перепутал полярность, произошло короткое замыкание, вследствие чего погасли передние габариты, но задние работали, также пропали стоп сигналы, решил что перегорели предохранители, открыл крышку МБ (монтажный блок) и пришел в ужас, все было окислено и "цвело и пахло", не долго думая снял МБ, разобрал, очистил окислы, пропаял все подозрительные места, все дорожки прозваниваются, поставил на место, повернул ключ зажигания и пришел в дикое недоумение, абсолютно никакой реакции на поворот ключа, сигнал не работает, ни фары ни габарит, ни аврийка, ничего, ни одно реле не отрабатывает, как будто в авто отсутствует аккумулятор, проверил напряжение на аккуме, все в норме 12,7В, те же 12В обнаружил на всех предохранителях которые есть в машине. Монтажный блок рабочий, проверял на другой машине. Все это действие происходит на авто ВАЗ-21150 2006г, блок январь 7,2(только + или нет я так и не понял). Прошу вашей помощи так очень нужна машин. PS. Извиняюсь если написал не в том разделе.
  5. народ, подскажите что за беда, есть авто ваз-2115 1,5л 2006г январь 7.2 (2111-1411020-81 какая прошивка не знаю, на этикетке не написано), никак не могу приконектиться к машине, адаптер работает нормально, проверял на рядом стоящей 15шке ( там блок VS5.1) все определяется. Пробовал присоединиться и другими прогами, результата нет.
  6. спасибо за быстрый ответ, но все таки хотелось бы собрать вышеупомянутый мной адаптер, так как все комплектующие для него уже куплены и потрачены деньги.
  7. Здравствуйте. Помогите пожалуйста, решил с отцом спаять к-лайн адаптер остановились на этом, немного погуглив нашел инфу что мастеркитовцы часто нарочно делают ошибки в схемах (я в этом деле полный 0 поэтому могу и не заметить ошибки). Собственно поделитесь пожалуйста если не жалко 100% рабочей схемой, спецификацией и печаткой (желательно в .lay формате) данного адаптера. Заранее благодарен. PS сори за название темы, клава убитая буквы уже пропечатываются)))
  8. PS. подключаюсь к блоку VS 5.1 стоит на ваз-2115, 2004г
  9. скажите пожалуйста что нужно выставлять в настройках порта (скорость и тд) при использовании данного кабеля, тк на ноуте нет сом порта использую это, все программы на которых проверял (стеваз, icd, дт, kwp_d) не могут соединиться (пишет нет связи с эбу, проблемы с ком портом), и как вообще проверить работает ли адаптер
  10. LE0N
    ВАЗ 215
    набей 3 поста и будет тебе щастье)) ЗЫ набил пост)
  11. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на ваз-21150 стоит блок 2111-1411020-72 стоит прошивка v5v13l05 можно ли прошить V5V05N35, обе с новой аппаратной реализации. И еще вопрос в чем будет их отличие. PS машина 2004 года
