_tuning_
Активные пользователи-
112 -
Весь контент _tuning_
Те два провода что выходят от сигны на управление(2 схема зеленый и синий)- на них постоянно минус.. если их закорачивать на провода что на схеме .. то замки работают... Как я понимаю нужно что бы минус появлялся только в момент нажатия кнопок на пульте. тоесть нужны контакты НР а НЗ..... :)))))понял....это я уже переработал... .сплю мало...2-3 часа.... управление то по минусу.....)) черно красные на минус кидать.)))) Все читал......ставлю уже не в первый раз.... ....отдыхать просто надо больше а я на 3 работах почти работаю.. Не активируют его с конвеера..при покупке авто..в салоне...спрашивают активировать или нет-это уже желание хозяина. брал в 2011 с салона калину... Есть инфа...по установке обходчика..и какой лучше купить... Первый раз с этим столкнулся до этого все были не активированы. .проблем нет.. поставил..---хозяин забрал... Ну а а по отключения как понимаю..нужно прописать чистый епром.....(еще что требуется?) Заранее спасибо за помощ...
StarLine А91 Dialog на калину 2007 норма "прошу помощи"...
_tuning_ опубликовал тема в Автосигнализации
Всем доброго времени суток.. Итак установил данную сигнализацию на калину..электропакет норма.. стандарная сигнализация активирована. траблы с: 1) цз...подключаюсь к электропакету по схеме ниже..... не работают замки...не могу разобратся в чем причина. подскажите. 2) ну и при авто запуске если ключа нет в замке ..блокируется запуск. дайте совет ... -
,,кто подскажет..
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
,,,,,.не жадничайте..
А по сути я думаю лучше сток прошивку взять и с нее начать...так как у меня измененная.. покопаюсь поищу сток прошивку..
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
хорошо... завтра скину...
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Сочтемся как нибуть.... Взаимность всегда должна быть..
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Все нормик..проверил свечи...их просто закидало когда менял форсы. работает на эбу калина и 2112 на 8 кл прошивке.. Может кто нибуть помочь в сток прошивку для калины 1,6 8 кл. зкаинуть калибровки для 1, 5л и зделать без датчика кислорода.. в долгу не останусь..))
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Вчером поеду посмотрю....еще раз проверю прошивку.. отпишусь.... спасибо
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Если не трудно ткните где можно почитать про порядок переноса ну и что как.. Заранее спасибо..
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Все понял.... пипец какой то вот только приехал с гаража снимал рес..красил мелочевку.. все собрал стал заводить на всех эбу работает только 2 цилиндрра...и 8 кл прошивки заливал. завтра буду проверять проводку(((.
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня прошивки есть только под 1,6 калину а надо 1,5....
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Заводится с эбу 2112 ..на 8 кл прошивке если заливаю 16 кл в этот же эбу прошивку работает только 2 цилиндра
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
С ним все нормально..Я с ним заехал в гараж разобрал старый мотор воткнул новый
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Народ....выручайте...
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Не заводится с эбу от калины.....
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Суть такая: Калина хэтчбэк 2007 г.в Эбу январь 7.2 см. фото.двигатель 1,6л ,8 кл. Установил двигатель ваз 2112 2002 г.в Имюю ЭБУ январь 7.2 2112 см. фото.. как быть с проводкой смотрел по схеме..по сути все отличается только подключением доп. ключей с 8кл мотора оставил катушку зажигания установил.... эбу 2112 заводится на 8 кл прошивке залитой в 16 кл. эбу..а если заливаю прошивку 16 кл. работат только 2 цилиндра -ну это ллогично) пару раз заливал прошивку 16 и ставил перемычки в эбу между выводами на катушку 1-4 и 2-3 все работало нормально.. но потом переставало..толи контакт плохой толи что..... подскажите что изменить в проводке.
- 26 ответов
- калина турбо
- январь 7.2
(и ещё 1 )
C тегом:
Кто нибуть может поделится схемой пинов 7.2 vs 5.1
у меня как понял 1,5 сегодня залью что нибуть.... воткну дмрв , добавляйся http://vk.com/elin_vitalik
Доброго времени суток... Кто свзявался с турбо скиньте что нибуть на первое время: двигатель 2112 1,5 турбо на дмрв моз январь 7.2
на Я 5.1.1-71, двигатель 1.6 8 клапанов распредвал 10.42, заслонка 52 полный выпуск. J5v13i00.rar
