227 -
Сообщения, опубликованные xom
Мозги от спектры подходят только надо поменять один резистор но выходе ТОЖ чтобы температуру правельно показывала может кому пригодится
усилитель на рулю заработал при хорошем прогреве феном
Гемора с этой машиной много после замены ДВС и запуска
она еще не раз приезжала
даже внутри релюхи илом забиты были
в приборке этого авто стоит 93с56 твой прогер её поддерживает, но им пользаватся не удобно кто то писал что надо несколько действий сделать,
точно не могу сказать не было опыта, а потом после того как прочтеш еепром надо пересчитать пробег?
я бы не советовал с твоим прогером лесть куда либо
Здесь на форуме поищи кто то писал как дрелью сделать
- 2
нашол мозги от спектры прошивка от матрикса без обращения к иммо
при попытке запуска движок сдох похоже зависание клапонов
машину с юга притащили куда не залезеш везде куча ила и песка
Был подопытный Акцент Все что можно на нем пробовал
Ставь родной блок и привязывай ключи или прошивать иммо of
Имею со спектры мозги они подойдут
привязать ключи непоможет блок иммо мертвый
Привет да бы неизобретать велосипед ищю БУ
блоки кефико если взять с другими идентами перепрошивка поможет?
После заливки дампа блок ожил
всем спасибо
Здравствуйте привезли данный авто утопленик блок не работает на рулю блок иммо тоже золит и на связь не выходит
вопрос можно на эту машину поставить эбу наш 7.9.7 или это не возможно
я попробывал прошил наш блок, поставил, ругается на имошник, еепром перепоял
есть еще отказы по лампе "чек"
прошивка ADE1I52 можно отключить иммо на данном блоке
Держи.Дамп не мой и просторов инета.
Спасибо
Залил к вечеру будет результат
краш сразу потер
и какие ошибки при этом дампе?
говорят что совсем на связь не выходит
Здравствуйте принесли блок SRS 98820BT50A в нутри 93с56
после стирания краш блок на связь не выходит,
при сравнении с тем что у меня имеется, дамп похоже вот с этого блока 98820JD10A
поделитесь дампом
русофикатор
- 1
попробуйте вот этот софт
ключ и файлы обновы внутри
http://narod.ru/disk/52646273001.757bdd251d80fa604a14f667875996de/CMD1255__Working_OK.rar.html
- 1
машинка не едет нормально тяги нет захлебывается
я не ищу бесплатный сыр я купил уже два датчика ДМРВ и сделал две диагностики
Привет съездий к другому диагносту
Давление топлива проверял , метки , демпфер и многое другое , но не прошивка.
Спасибо за инфу. Да машинка таже.
Здравствуйте
просится на смотку данный авто дизель 3.0, кто подскажет что стоит внутри и достаточно одной приборки, нужно для глаз,
2008 год я делал там 35080 а здесь приборка уже другая внутри что то изменилось.
у меня есть по всем европейским маздам ! такой ошибки там нет ! хоть номер кузова напиши
привет Mazda 3(BK) Salon 2005 г
ленч написал так B0413 рашифровал 0,0,84,13, обратитесь к инструкции
Если загорелась после ремонта ,то скорее всего датчик столкновения не подключен или разъём не дощёлкнут
У меня особо времени не было, проверял ленчем расшифровку он не дал, ошибка трется и сразу загорается, но датчик столкновения проверил все дощелкнута провада на месте нетли у ково расшифровки по кодам ошибок на мазду что бы знать поконкретнее куда лесь
Здравствуйте
после небольшова ДТП и ремонта загорелась ошибка но подушки не сработали
ошибка B 0413
Что за ошибка и как с ней боротся
Все у кого такой же номер смарта давайте соберёмся и купим в скаладчину обновы на just431 4990 рублей на год не так и много чем больше нас ,тем дешевле для нас же всё же лучше чем просить друг у друга!!!!!
Привет
я тоже согласен на складчину
а что за обновы я покупал на другой серийнак
Список авто заметно больше чем то что я здесь скачивал
Здравствуйте нет ли обнов на Diagun 980540184600
заранее спасибо
Содержит информацию по регулировочным и установным размерам, процедуры поиска неисправностей, симптомы неисправностей, геометрию. В программе БМВ ТИС нет электрических схем автомобилей, электрические схемы содержаться на отдельном диске БМВ ВДС (BMW WDS). Идентификация машины осуществляется по последним 7 знакам VIN номера, все остальные знаки у BMW не несут ни какой информации, кроме данных производителя.
Информация по ремонту полностью на русском языке. База по ремонту БМВ содержит систематизированные по моделям - годам - системам технические тексты о реально выпущенных а/м, фотографии узлов БМВ и эскизы (электросхемы отсутствуют). Описываются отличия электропроводки от стандартной, выявленные впоследствии дисфункции электроники и другие особенности конкретных партий а/м. Предлагаются приемы устранения проблем, связанных с заводской сборкой и оригинальной комплектацией БМВ. Правда, для а/м БМВ последних лет не каждым советом просто воспользоваться. Например, для устранения проблемы в системе спутниковой навигации предлагается заменить в ее программном обеспечении файл такой-то на файл такой-то со сборника ПО к навигации GPS - название сборника приводится, это тоже база на DVD. Особенно важным представляется указание номеров изделий автоэлектроники, подлежащих замене как, хотя и использованных в конвейерной сборке, но относящихся к забракованным впоследствии заводским партиям БМВ.
Программа БМВ ТИС заменит многие, выпущенные у нас руководства по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей BMW.
Прежде всего, программа БМВ ТИС полностью и, надо сказать, весьма качественно переведена на русский язык. Полностью отсутствуют многие накладки, возникающие при издании иностранцами, чего-либо на русском. Но не это является её главным достоинством. Cамое главное -- содержащаяся в БМВ ТИС информация, которую Вы вряд-ли где еще найдете. Например, мне удалось сразу найти то, что позволит владельцу БМВ Е-46 не потратить в пустую пару тысяч зеленых, а работникам автосервиса не приобретать ненужную им запчасть.
Ниже приведена цитата из БМВ ТИС, дающая представление для чего нужна эта программа -
"Важное указание по использованию БМВ ТИС .
Документы на этом компакт-диске служат в качестве пособия по квалифицированному выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей BMW в серийном исполнении. Необходимым требованием для выполнения вышеназванных работ является прохождение полной программы обучения профессии автомеханика и регулярное повышение квалификации в наших центрах обучения обслуживающего персонала. Если в документах содержится указание на специальные приспособления, то без их использования нельзя гарантировать квалифицированное выполнение ремонтных работ..."
Данная программа БМВ ТИС послужит незаменимым подспорьем для магазинов и автосервисов, отдающих предпочтение марке BMW.
Прямая ссылка для скачивания ://narod.ru/disk/344400001/www.bmwpost.ru_BMW TIS [12.2007] RUS.nrg.html
Citroen Berlingo 2011
в Одометры
Привет всем просится данный авто на смотку подскажите какие сложности бывают
после смотке нужны ли доп. действия (типа привязка ключей) при правелном пересчете
