227 -
Сообщения, опубликованные xom
нет, вы не поняли, индивидуальных КЗ не будет. останется старый МЗ, старая проводка и ЭБУ без переделок. Так что надо мутить с прошивкой
Привет береш прошивку на 21124 во флагах убераеш датчик фаз и заливаеш с Я7.2 точно будет работать с калиновской КЗ
Здравствуйте
нет обновлений на Diagun 980544335900
Прибор не давно получил меня интересуют Renault,dacia Logan и Hyundai, Hazma
ориг скинь
Привет оригинала нет не сохронял закосячил
я разобрался этот Atmel читается и в 8-битном режиме и в 16-битном режиме демп одинаковый а пишется в 8-битном режиме
нашел инфу Daniulis её выкладывал
Здравствуйте внутри Atmel 248 20689 A читал упой как 93с46 после намотки в большую сторону не показывает пробег было 378 000 надо 450 000
демп правленый но только первые две строки номер панели DENo;91160911 IBC No 91160911
есть у кого демпы для сравнения
у меня кодеридер 2 и он копирует 4с на TPX 1 и 4D на TPX 2
привет дай ссылку посмотреть что за прибор
такая же история ,
отпиши пожалуйста как вылечил !!!
привет в моём случии я взял авто на смотку разобраи bsi думал по шустрому сделать . Там еепром 95128 был сильно залит лаком и непонятно что за микра в мануилах от тахи вычитал что там 95320 выпаял упой прочитал в демпе мусор запаниковал назад поставил машина не заводится
мне подсказали что ключи надо привязать и лексию зделать. По сути демп я неубил просто незнал что делать а проблему решил так нашел человека кто зделает поскольку клиент мне дал день на восстоновление а после хотел машину с проката
Вопрос такой упой моно прочитать еепром 95128 какую микру в упе выберать?
У меня AD900PRO все что заявлено работает!
привет скажи он клонирует 4d на tpx2 ты пробывал
А почему питалово не проверить массы и т д
машина уже дня три ко мне ездиет
проверял и питание и масы симптомы отдни и теже коротко бензонасос срабатывает стартер блокирует
лампа имо то горит то маргает
щас без блока комфорта пока заводится
залил и прошивку и еепром
но симптомы теже самые
с этой прошивкой нормально работает при снятом блок комфрта
пока тестирую но еще не проявлялось
Привет пробывал в микру еепром заливать тоже самое , ставил яварь 7.2+ с ним день ездиет
щас попробуем епром необученый с такимже софтом как в мозгах
Привет приехала 2112 с приоровским салоном иммо недавал запуск
Мозги и полностью проводка от приоры
Иммо отключил CombiLoader -ом
Теперь машина заводится но если постоит то раза с 20 заводится
Кто сталкивался с такой проблемой у кого какие мысли есть
Подскажите как удалить из прошивки иммобелайзер?
контроллер БОШ 1.5.4 (40)
Привет
на твоём блоке епром 24с02 заливаеш чистый демп и вперед
в разделе иммо все есть
Привет реч не про СО
прошивки стандарт с небольшим отличеем (отличее не во флагах)
в диагностических сканерах нет протокола я7.2 Россия 83 и в БК тоже нет такова протокола. Хотя слышал в новом Сканматике есть такой протокол.
Отличее в том что если отключить ДК на диагностике определяется как я7.2 Е2 и нормальные покозания и с БК тоже самое
Привет прошовки стандартные но в них исправлен момент при откл ДК
на диагностике определяется как я7.2 и нормальные покозатели . В двух вариантах BIN,BIR
Кому интересно могу на я5 выложить
- 1
Dodge Caliber.
- 1
Сейчас в ходу версия 3, так что кальк скорее всего чужой.
Спасибо тебе за дельный совет
скачал 3-ю версию и все заработало
Клонирование на tpx2 и eh2?
Привет
они действитьльно это делаю и какай из приборов лучше
Здравствуйте подскажите пожалуста
какае оборудование выбрать для работы сключами
Code Reader 2 - прибор для копирования транспондеров
СуперПрограмматор автоключей AD900
и там и тамзаявлено клонирование 4D ключей
связался с продовцами Code Reader 2 они говорят что делает
а по поводу СуперAD900 в комплекте идет AD900+4Dkey clone king
пишут что клонирует 4D при наличеи интернета и Нет необходимости в паролях для связи в Интернете
так ли это кто пользовался
все свежие мазды делаются по диагностике, без снятия панельки.
Привет всем ALEX скажи ты про эти бриборы говориш
http://www.obdauto.ru/index.php?productID=799
http://www.obdauto.ru/index.php?productID=1038
проще коробку поменять или поставить блок ABS 2 передних датчика и прошить pcm
гидравлику можно не подключать
дырка под датчик должна быть а вот шестерни с которой он читает скорость
в коробке нет.
в твоей машине скорее всего коробку не ту поставили
Привет да коробка сто процентов не та
О том что нужно сделать я клиенту объяснил . Машину купили битую востоновить и продать
Клиент продовать будет в таком состоянии
Так что тему можно закрыть
Opel TIS 2000 112010 v.113G
в Ключи, Патчи, Keygen, Crack, Программы.
Каталог с документацией по ремонту автомобилей OPEL/Vauxhall/Chevrolet (Opel).
DVD диск содержит руководство пользователя автомобилей Opel, информацию по нормо-часам
и инструкции по диагностике и поиску неисправностей, руководства по демонтажу, разборке,
установке и регулировке всех агрегатов и узлов конкретной машины с подробными картинками узлов и спец-инструментов.
Для установки требуется около 4 Gb свободного пространства на винчестере. Имеет довольно простой интерфейс,
позволяет работать по VIN-ам или выбирать из списка моделей Опель. Программа для профессионалов и не только.
В отличие от версий здесь присутствует русский язык.
Список моделей: AGILA, AGILA-B, ANTARA, ARENA, ASTRA-F, ASTRA-G, ASTRA-H, ASTRA-J,
CALIBRA, COMPO, CORSA-A, CORSA-B, CORSA-C, CORSA-C combo, CORSA-D, FRONTERA,
FRONTERA-B, INSIGNIA, CADETT, MERIVA, MERIVA-B, MONTEREY, MOVANO, MOVANO-B, OMEGA-A,
OMEGA-B, OPEL GT, SENATOR,SINTRA, SPEEDSTER/VX220, TIGRA, TIGRA-B, VECTRA-A, VECTRA-B,
VECTRA-C, VIVARO, ZAFIRA, ZAFIRA-B
Доп. информация: При запуске — Логин: TIS, пароль пустой.
Год/Дата Выпуска: 11/2010
Версия: 113G
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Не требуется
порядок установки.txt
Opeltfile.ru.rar
скриншот.rar
