holocub
    2
Весь контент holocub
  1. Скачай мануал к x-prog или даташит на этот проц и подключай. Подними питание, ресет. Не пойдет - еще поднимай по одной. Есть умение сдувать - сдувай.
  2. У человека кроме упы другого прогера нет, он под него внутрисхемное подключение просит. Правильно я понял?
  3. Вот если бы кто отломом поделился :)
  4. Пожалуйста подкиньте рабочую пару (immo + ключ) от Mercedes A140 immo нужно с мотороллой 0D69J. Очень нужно для анализа.
  5. Подскажите пожалуйста, знающие люди, по какому адресу в иммо ключи лежат.
  6. Есть епром от доски S80 2008 проц такой же.
  7. Так еще бы тот выложить при котором пожения показываются.
  8. Ремонт щитков приборов, блоков SRS, коррекция пробега, установка автосигнализаций, музыки. Центр(Решетниковский спуск 1) тел. 89124958290
  9. У меня стара нет, но машину катали на диагностику. Стар с ECU связывается и куча ошибок, какие ошибки не знаю. Диагност - ECU менять! Я попытаться сделать хочу.
  10. А что реально пробовали этим прибором?
  11. Купил такой же шнурок, программа ваг коммандер 4.1 работает, соединяется. Попробовал на Passat B5 1996 год. Панель и двигатель видит по к-лайн, но ни пробег ни епром не читает нормально. Может не так пользуюсь или это для китайцев нормально?
  12. Считал ключ F74C4321069916300700000000008101 но ничего похожего в дампе иммо не нашел - это нормально?
  13. Завелась, выехала из бокса и движок заглох. (до этого её заряжали не снимая клеммы). Включаешь зажигание вентелятор крутится и всё, стартер не крутит. Диагностика показала кучу ошибок по ECU. Причем проверяли у разных диагностов, один сказал что нет связи с блоком, другой - что связь есть но блоку хана. В итоге оба выдвинули вердикт - замена блока ECU. Вот знакомые попросили отремонтировать. Проводку проверил - всё в порядке. Вот решил проверить дампик, опыта по ECU мало. Но вроде на первый взгляд, проблем в дампе нет. Есть дамп от такого же блока, меня интересует если я поменяю вин и синхру будет достаточно или еще где-то контролька есть?
  14. Вечер добрый, вот связка моторник и иммо, подскажите правильно ли определил синхру 18 F2 2B 27? и правильно ли что вин 18 раз повторяется? Mercedes A140 A166 140 29 00 motor 29f200+immo.rar
  15. Сравнивал с другими дампами, есть некоторые отличия. Опыта по моторникам мало. Но машинку оживить нужно очень. Кто может подскажите пожалуйста.
  16. holocub
    Mercedes A140 ECU
    Господа проверьте пожалуйста дамп на вменяемость, Mercedes A140 моторник VDO A028 545 38 32[1], флеш 29f200. На связь не выходит. Mercedes A140 A166 140 29 00 motor 29f200.rar
  17. Я бы тоже не отказался, спасибо.
  18. Вот теперь понятно, и сразу встает вопрос выбора другого программатора.
  19. Да уже отдал. Но еще будет такая скоро. В упе этот проц заявлен. Или только если BDM открыт?
  20. Добрый день, пробовал читать CAS3(black) по кану - не прокатило (китай не рулит). Внутрь не полез. Есть UPA оригинал подскажите пожалуйста возьмёт она этот проц, кто-нибудь упой делал? Очень хочется разобраться а времени не было.
  21. Нужно ему посоветовать на скорости 80 км/ч этим заниматься.
  22. Введи таким же способом обратно старый пробег.
