AlexxiS
Информация о AlexxiS
  • День рождения 25.07.1988
    Acura TL
    Минск
  • Интересы
    Автомобильная электроника и отличные тачки!!!
Достижения AlexxiS
  1. А по-моему там EDC16+ Кидай на ящик, попробую. Chillistroy@mail.ru
  2. STAR прошиву не читает и не пишет. МППС либо Галета
  3. Француззз...
  4. Смотри CLIP-ом синхронизацию коленвал\распредвал. Достань одну форсунку и проверь "пылит или нет"
  5. OP-com тоже жорошо, но это чистокровный РЕНО с мотором 1.9 DCI
  6. Есть ли у кого прошивка без FAP на Siemens SID803 Flash AM29BL802 и на такой же ФЛЭШ EDC16 1.6 HDI?
  7. Мозг и BSI в руки и в Минск, смогу помочь
  8. Сними ремень генератора и снова попробуй завести, если заведётся вскрывай жгуты проводов в районе КПП и увидишь сюрприииз - наполовину сгнивший силовой ПЛЮС и пару подтёртых тонких проводов. Главное не дёргай за жёлтый провод, потом конец не найдёшь. Если не поможет, то очень похоже на ТНВД. И авто этот читается только CLIP-ом :AllSmail (9):
  9. VAG k+CAN - рулит, либо OMEGA. Серийную прошивку думаю можно найти. Какой мотор?
  10. А форсунки в обратку не сливают? Проверь фишки на форсунках. В черкане 2.7 CRD когда плохой контакт на хотя бы одной форсунку, давления нет - регулятор блокирует подачу в рейку.
  11. Смотри мелкие предохранители под капотом. Красная лампочка на панели не горит?
  12. На что ругается когда спиралька горит
  13. Клапан ЕГР сиотри. Либо передув турбины. Болезнь VAG-TDI
