Антон37
60 -
Сообщения, опубликованные Антон37
Здравствуйте, проблема таже что и в посте 26, только еще ошибка по дтвс обрыв, но его там вообще нет. С компьютера кондей запускается. Подскажите как решить эту проблему.
Приехала машина после газоанализатора коэф СО = -0.0035. Остался тотже.
хорошо заеду отрегулирую отпишусь
газоанализатора нет, а коэф. СО стоит -0.0035
Дросель чистый, хозяин говорит что это появилось примерно год назад как раз после чистки дроселя. А крышка уже стоит с клапоном.
Всем спасибо за помощь! Проблема решена! По советам замерил давление топлива в пути, когда это происходило то давление поднималось до 5. все дело было баке, он был сжат и корпус насоса был загнут и обратка отказывала. Выпрямил бак и поставил другой корпус насоса, теперь все в норме. Только бывает что обороты падают до 500 и сразу востонавливаются?
Проводка на ДС в порядке, менял датчик правда не на новый но с рабочей машины, нет изменений.давление мерил на стоячей машине, в пути не пробывал. Сегодня добавилась еще проблема обороты зависают на 1500 или начинают рости до отсечки, поменял ДПДЗ ни чего не изменилось.
подсосов точно нет, давление топлива 2.3 при резком газе поднимается до 3. когда одеваю разъем на ДС обороты при накате на нетралке гуляют постоянно пока не остановится машина полностью.
Всем здравствуйте! Машина ваз 2112 2002г дв. 1.5 16V январ5.1.2 RU83. проблема началась на трасе. При переключении передачи машина глохла, въехал в город и при накате на нетралка обороты гуляют от 400- 1500об, как машина полностью остановиться обороты ровные все работает хорошо, при езде не дергается, резвая. По диагностики ошибок нет, параметры: ДМРВ 1.016 8.4кг/ч, ДПДЗ 0.531-0%, РХХ 31-34. Менял РХХ и ДПДЗ. Отключил ДС и обороты стали гулять через раз. Прошу помощи!
газика нет, хозяин решил отдать дв-ль в ремонт, там посмотрем.
без изменений
СПАСИБО за совет. инициализацию не делал, попробую с ней. отпишусь.
Лямбда отключалась изменений не происходило работает также. Спасибо за отклик.
пробег 120000 ни чего ни разу не делалось. если не затруднит про коррекцию+адаптацию чуть поподробней, новичек в этом деле!
гидрокомпенсаторы, лямбда скачет быстро примерно от 0.2 до 0.9, коррекцию не смотрел, а какая должна быть и что если она не укладывается в нормы?
Всем привет! Машина нива шеврале 2004г. ЭБУ BOSCH MP-70, на холостых переодически прохлопывает, на разгон идет без провально, комперссия 9,8.5,9,9, заменил свечи, почистил ДЗ, подменял ВВ и МЗ, проверял форсунки на стенде чистые, при диагностики сканером все показания в норме. Подскажите на что еще обратить внимание.
Спасибо за разъяснения!
А почему тогда у большенства блоков чисто без ошибок?
спасибо за советы, сатвил снимал диагностировал а ошибки как есть так и остались.
здравствуйте объясните пожалуйста, делаю диагностику эбу в CombiLoader, открываю вкладку ошибки там 3 ошибки и они не удоляются, что это значит? уже встречаю не первый блок с ошибками которые не удоляются.
Всем привет.
Машина 2111 1.5 16кл блок Я5.1.2 - 71 дерготня достала на ПХХ, но заметил что при температуре дв-ля до 70грд дерготни нет.
Хотелось бы устранить проблему, подскажите пожалуйста по конкретней, как?!
Тас - может посоветуете другую прошивку, если не сложно!
Большой расход в городе примерно12л. по трассе нормальный 6.5
J5V07I27.rar вот эта стояла с зовода, j5v07j28a.zip потом поставил эту, теперь не на ней не работает.
Двигатель 1.5 16кл. с дачтиком фаз.
AUTOCOM
в Программы для диагностики
Здравствуйте, подскажите пожалуйста версия 2012.3 не берет VW, Ford, Рено, до этого была версия 2011.3 эти марки брал. Обновления установились и активировались без проблем. За ранее спасибо!
