sashasasha
Весь контент sashasasha
  1. Я не победил, от меня так и уехала, даже и не помню уже , давненько было, а что за камень памяти лег, можно по подробнее, еепром там или проц, как победили заменой или прогревом?
  2. значит обратиться, пока не звонил, еще раз спасибо всем.
  3. Всем спасибо за советы, позвонил хозяин примьеры, я ему сказал что бы он попробовал без стояночного попробовать, больше он не звонил, предполагаю что проблема решилась. Еще раз всем спасибо.
  4. спасибо вам большое за совет, буду пробовать.
  5. спасибо за совет, я попробую, потом отпишусь.
  6. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно решить данную проблему, ниссан примьера 2003 европеец, пригнали из Италии, музыку проигрывает, а видео не показывает, есть предположение что магнитола закодирована на регион, хотя могу ошибаться. Заранее благодарю.
  7. Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли подключить к данному авто dvd проигрыватель, фото прилагаю, на фото есть шнурок который якобы является переходником, так ли это и где его можно найти. Заранее вас благодарю. номер тюнера A2208201597
  8. Всем спасибо да сделал как камри, на лексусы разные попробовал подкинуть дамп а на камри как то не додумался, еще раз большое спасибо.
  9. sashasasha
    lexus es300 2003
    Извините, Здравствуйте, посмотрите пожалуйста правильно ли прописал чип в дамп, прописывал руками, ключей от машины вообще нет. Заранее благодарю. es300 2003 марат.rar
  10. спасибо уже переделали, на 111 часов, но проблема осталась, т.е. суточник обнуляешь, можно даже покататься все нормально пробег одет от ноля, но вот если снять поставить приборку вылазит прежний суточный 7280, я так думаю это дилеры что то замутили.
  11. такое ощущение что специально дубль стоит. сейчас поставил приборку сбросил суточник, попробовал проехаться, суточник мотает как положено, но потом как только отсоединил подсоединил приборку суточный вернулся на место 7280, помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарю.
  12. спасибо сейчас попробую все ровно возвращается трип на 7285, вот дамп который окончательный. полностью поменял.rar
  13. одометр получилось сделать по тахасофт на 4000, но проблема такая теперь ставлю щиток на место и трип становиться прежний 7280 км, уже не знаю как с ним справиться. вот дамп как сделал, там и моточасы 1000 поставил, только не знаю где их посмотреть. изменил на 1000 часов.rar
  14. еще такая странность, трип а возвращается на место, т.е. я его сбросил на ноль, а после отключения подключение приборки, он обратно восстанавливается, как будто еще от куда то считывает, но менять же как я понял надо только в приборке?
  15. разобрал щиток выпаял 95080 но не могу додуматься как пробег посчитать, помогите пожалуйста, через вин кальк пробовал, что то не совподает, заранее благодарю. 29207 км, а надо 4000 км. Дамп прилагаю. шевролет тахое 2009 50H8LNF0817OHRF4 25861676 95080.rar
  16. извиняюсь что не отвечал, не поставил галочку об уведомлении ответов, сейчас исправлю, машина как раз приехала, судя по ответам, пробег в щитке достаточно поменять, сейчас буду пробовать.
  17. Здравствуйте, разобрались с данным авто? тоже проситься на омоложение. только у меня 2009 года. Заранее благодарю вас.
  18. спасибо большое, сейчас дождусь чипы с G и попробую прописать.
  19. спасибо большое, буду очень вам признателен.
  20. а последовательность можно узнать, как обично к примеру на 300 RX 4c ручками кладу, сдесь так же?
  21. А ручной опирацией положить можно. Вообще выход то есть в моем случаи?
  22. Здравствуйте, хотел бы возобновить данную тему, думаю она сейчас еще актуальнее стала. Нашел на просторах инета вот такое видео, как в королу с 67G прописывают обычный67 возможно ли это на самом деле? если возможно то с какими машинами такое возможно еще. Сейчас у меня камри 50 2012 с ключем G , подскажите получиться ди прописать чип 67G по диагнозе при помощи T300 китай. Заранее благодарю.
  23. Подскажите если не трудно, процедуру копирования, как происходит копирование на примере 46 чипа?
