KONCEPT
Весь контент KONCEPT
  1. Добрый день, как на Opel Sintra, мотор X22XE, М1.5.4 убить иммо?
  2. Высокое давление по сканеру? Если свечи сухие, обратить внимание на блок управления форсунками, проверить импульсы при прокрутке на входе и выходе
  3. Возможно, есть проблемы с зарядкой. Там с ЭБУ идет 2 провода управления напряжением зарядки. На запуск не влияет. Как обычно, проверяем параметры при пуске: темп., давление высокое, низкое. АКБ зарядить.
  4. Если можно, поподробней-что за параметр и за что отвечает?
  5. Какой параметр нужно подправить, если не секрет?
  6. объясняю ещё раз. Иногда идёт пробой изолятора под давлением(большой нагрузкой-разгон и т.д.). При диагностике на месте мотор работает нормально, и осциллограммы правильные. На месте, даже при перегазовке, максимальной нагрузки не создать. Можно подкинуть другие свечи, проверенные. Проехаться. Но это получается диагностика путем замены. А стенд наглядно показывает проблему
  7. объясняю ещё раз. Иногда идёт пробой изолятора под давлением(большой нагрузкой-разгон и т.д.). При диагностике на месте мотор работает нормально, и осциллограммы правильные. На месте, даже при перегазовке, максимальной нагрузки не создать. Можно подкинуть другие свечи, проверенные. Проехаться. Но это получается диагностика путем замены. А стенд наглядно показывает проблему
  8. Мотор-тестером не всегда вычисляется проблема со свечами, на месте невозможно создать рабочее давление. Иногда прибор нужен, особенно если под подозрением дорогие свечи
  9. я так и не понял-ЭБУ даёт команду на реле, или нет? Менять можно всё подряд
  10. Какую прошивку лучше поставить под впрысковое ГБО на 1.6 16V январь 7.2
  11. Бедная из-за пропусков
  12. Под газ есть прошивка на этот блок?
  13. А где можно узнать, какие прошивки каким нормам отвечают, может, есть какая-то таблица
  14. Т.е. прошивку ZXJN можно лить в блок с DXUB? А в чём разница?
  15. KONCEPT
    Динамичная C20ne
    Подскажите, где взять прошивку на Вектру А C20Ne, или кто может сделать?
  16. Под какой блок прошивка?
  17. Работает с МТ 1209. Напряжение подтяжки-5В.
  18. Вкладка считывание флеш не работает?
  19. Поменял ДД-проблема ушла, всем спасибо
  20. Запускать Loaderom? И где хелп взять под загрузчик?
  21. Не разберусь, как ним пользоваться. В папке Open-Box есть файл Loader, запускаю-Error start process
  22. Goxx 60, Gob 170, выхлопную систему отсоединял полностью, свечи ставил другие, читай внимательно. Мотор-тестер не Постоловского
  23. Возможности снимать показания при движении нету. Машина новая, пробег около 20 тыс, свечи подкидывал новые, всю ВВ часть проверял мотор-тестером, лямбда пляшет на ХХ, на оборотах. Подключал тестер на лямбду и смотрел напряжение при разгоне-0.7-0.8. Компрессия по 12, ремень стоит правильно. Время впрыска около 4 мс, показания ДАДа на ХХ-около 320 мм рт ст. Подсоса нет, возд. ф-р снимался.
  24. Моё почтение! Возникла проблема со Славутой 1.2, в движении после резкого разгона становится вялой и тупой. Если резко не разгоняться-всё ОК. По диагнозе-порядок, давление топлива проверял в движении, катализатор снимали...Куда еще посмотреть?
