ogerc
Master-
541 -
Весь контент ogerc
Прикрутил обманку к желтому разъему осталось три ошибки 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокая емкость), 004C Шторка безопасности, правая(высокое сопротивление), 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний(отсутствие связи)
0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокая емкость), 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокое сопротивление), 004C Шторка безопасности, правая(высокое сопротивление), 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний(отсутствие связи), 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого(низкий уровень/отсутствие сигнала).
0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 004C Шторка безопасности, правая, 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний, 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого.
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками 00B6, 0042, 004C, 00F4 на а/м Volvo s60. Под правым передним сиденьем есть разъем но он не подключен так как это сиденье не родное. Как обмануть эти ошибки, точнее блок управления? Заранее благодарю.
Благодарю. Для Вас как прошивка нормальная?
Здравствуйте. Подправьте пожалуйста прошивку B173DR01 , нужно отключить только второй ДК каторый стоит после катализатора. Заранее благодарю. b173dr01.rar
Здравствуйте. Помогите разобраться в такой ситуации на а/м Лада Приора 1,6L 16V меняю ЭБУ 21126-1411020-30 прошивка B174DT05 в прошивке отключен второй ДК, можно ли заменить на 21126-1411020-10 прошивка B173DR01 c этой прошивкой понимаю не заведется, какую прошивку можно залить, без иммо? Заранее благодарю.
Извиняюсь 2010г
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста дамп правильно восстановил или есть ошибка. Заранее благодарю. 7S7T 14B056 AD 95160 crash.bin 7S7T 14B056 AD 95160 clear.bin
Mitsubishi Carisma 4G93 1.8 GDI 1998. Как отключить иммобилайзер?
ogerc опубликовал тема в Иммобилайзеры
Здравствуйте. Помогите разобраться с отключением иммобилайзера на а/м Mitsubishi Lanser 4G13 1999 стуканул двигатель заменили на двигатель а/м Mitsubishi Carisma 4G93 1.8 GDI 1998, заменили проводку, ЭБУ, иммобилайзер, ключ один сломан корпус для чипа то есть этого корпуса вообще нет. пробовал запустить двигатель насос работает, искра есть не работают форсунки. Сделал самодиагностику есть две ошибки 44- "катушки зажигания и их цепи" 54- иммобилайзер и его цепи.Если причина в иммобилайзере возможно ли отключить или что посоветуете? ЭБУ MD355869 E2T68375 и блок иммобилайзера MR309672 X1T13371M. Заранее благодарю. -
Залил восстановленный дамп система работает. Всех благодарю.
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста дамп. Заранее благодарю. Ford Fusion - 6S6T14B056LC Siemens 5WK43587 - 95160.rar
Здравствуйте. На а/м Ваз 2114 дв. 1.6 меняю ЭБУ М 73 Евро3 Ителма 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 на Январь 7.2 Евро 2 дв 1.5 2111-1411020-82 прошивка I203EK33. Какую прошивку лучше залить в Январь 7.2 чтоб прошивка была Евро 2 и 1.6л. Заранее благодарю.
Имеете в виду что я дамп восстановил не сам?
Свой почищенный дамп залил. Всех благодарю
Сравнил разница есть
Попробовал сделать сам интересуюсь правильно или нет
Дамп краш и дамп без краш. Проверьте пожалуйста правильно или нет? UPA USBUntited1.bin Untited1.bin
Siemens 95910-3D100
Здравствуйте. Помогите разобраться с Подушками безопасности на а/м Hyundai Sonata New 2.0 Gls. После ДТП сработала водительская подушка безопасности и высветилась не удаляемая ошибка В1650 Запись удара. Какое сопротивление должно быть в водительской подушке безопасности? Заранее благодарю.
Я имею ввиду уже подключил
Я подключил зеленый разъем желтый провод в блоке
