boudrouc
Весь контент boudrouc
  1. Здравствуйте Виктор. Скажите пожалуйста в комплекте будут прошивки на конкретные идентификаторы? Интересуют в частности FF2, бензин, рестайлинг, 2 литра, 145 л.с. стоки прилагаю. Ford_Focus2_7M51ABC_stok.rar Ford_Focus2_7M51ABD_stok.rar
  2. Вам теперь сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15564/
  3. Здравствуйте Виктор. Будете ли Вы добавлять в свой комплект PAJERO IV Двигатель 3.0L MT софт SMB751 и софт SMB853.
  4. Ссылку отправил в личку. Лицензии должны остаться в хвосте. Заново ключи вводить не надо. Если был открыт Я7.2+/М73 тогда в техподдержку. Но отправят только на адрес почты, который был при первоначальной активации.
  5. Подходят, если воспользоваться программой "патч J5-HIP9011".
  6. Рено "Логан" двиг. 1,4 K7J 710 S110140011A сток logan14_s110140011a.rar
  7. Приора 16v 2013г, блок 21126-1411020-45, сток B574DF02, приборка CAN-овская, можно ли на замену залить B574DD02.
  8. Начни отсюда http://www.chiptuner...ontent/gaz_ecu/
  9. Что бы переделать ЭБУ МИКАС 7.1 с нитяного ДМРВ на пленочный, необходимо доработать ЭБУ согласно фотографии. В родной прошивке поменять тарировку ДМРВ, убрать флаги комплектации «ДМРВ с прожигом» и «потенциометр СО», перекоммутировать подключение ДМРВ, не забыв соединить между собой 1 и 4 вывод на ДМРВ.
  10. Подтверждаю, сам только что попробовал, получил такой же ответ. Хотя в папке Openport есть dll-ка с х64. Можно попробовать вручную указать путь к драйверам при подключении устройства, сейчас нет под рукой что бы проверить. Но экспериментировать с машиной я бы не стал.
  11. Для установки драйверов на семерке необходимо выставить режим совместимости с ХР с сервис пак 3 и запустить от имени администратора, тогда все встанет.
  12. ЭЛЕКТРОН-73 кинь в личку своё "мыло", землякам помогать надо.
  13. Chery Tiggo 2,4L 4x4 2007г подскажите пожалуйста версию софта. Под наклейкой ещё одна видно FBCL или FBCI, сток читать не стал.
  14. Начни отсюда http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/, и профиль необходимо заполнить.
  15. Здравствуйте. Выкладываю программу для определения софта Bosch. Может быть кому то пригодится. Bosch ecu nr.rar
  16. Я не фанат прошивок Виктора. У каждого автора могут быть очень удачные прошивки, а могут быть и те, которые мягко говоря не оправдывают надежд. Ставлю прошивки от разных авторов, всегда предлагаю варианты, даю возможность попробывать и выбрать то что нравится. Из десяти владельцев восемь выбирают прошивки от Ледокола, хорошая динамика, вменяемый расход. Виктору спасибо за его работу. Всех поздравляю с новым годом.
  17. Спасибо, попробую.
  18. Добрый день, подскажите пожалуйста на прошивке Виктора, которую он выкладывал http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=20076 при торможении двигателем выскакивает ошибка "высокий уровень датчика детонации". Это её особенность, или надо искать проблеммы в двигателе.
  19. Попробуй отрегулировать СО по газоанализатору, хотя сам я не регулировал.
  20. На холостых расход по БК 0.9 л/ч, мягкая ровная работа двигателя.
  21. Нет подключал все правильно, 55 K-Line, минус на 19, плюс 18 и 47 , затем плюс на 27 ногу, переделанный разъем от штатной проводки питание по плюсу через выключатели. K-Line адаптер исправный, через два часа после этой машины "шили" Я 7.2, (через другой разъем естественно) там проблем не было.
  22. Приехал ВАЗ 2109 на перепрошивку, сняли блок Я 5.1.1-71. Контроллер на столе на связь так и не вышел. Поставили обратно на машину - нет связи с ЭБУ. Не работает бензонасос, лампа чек-энжин не горит, работает только стартер. Подскажите в какую сторону копать?
  23. spravka36 (18 Декабрь 2011 - 05:37) писал: Ну так поделись с другими! Я её и брал, там куда ссылку даёт UNick
  24. Спасибо Виктору за прошивку J5V13I02(LX), проехал на ней около 800 км. Автомобиль ВАЗ 2115, контроллер Январь 5.1.1-71 Километров 200 появлялась ошибка "высокий уровень датчика детонации", на форуме писали, что требуется адаптация, хотя автомобиль "поехал" сразу и детонации я не слышал. Средний расход 6,5 л/100км 50/50 - город/трасса.Динамика, эластичность, мягкая работа двигателя - все это присутствует. Я доволен.
  25. Попробую фри J5V13I02(LX), о впечатлениях потом отпишусь.
