kulibin18
Весь контент kulibin18
  1. Должно было быть так. 01656 - Crash Signal 35-00 - - Я так понимаю перезаливать надо прошивку?
  2. Машинка после дтп в правый лонжерон, все предохранители целы, подушки востановленны, заводится. По ЭУРу не стираемая ошибка 0024 - rod - unknown error code, соответственно который не работает, на щитке постоянно горит красным знак неисправности. Единственное предположение, машина была с сильно севшим аккумулятором, могло ли съехать в прошивке ЭУР? Кто-нибудь сталкивался с подобного рода ошибками? методы лечения?
  3. ключик там не только по межсервисному загорается, если мне память не изменяет...
  4. Сильно забитый примывали кротом, стоит 40 рублей. Пока до сих пор ездит после этого, прошло около 8 месяцев после промывки.
  5. Я вообще не пойму, зачем отвечали человеку, ещё и подсказки давали... С первого поста понятно было кто это
  6. Есть специальная жидкость для сажевиков, в картере два уровня, на щитке горит индикатор по уровню масла... Тачка тупая, едет еле еле. по ишибкам в двигателе точно не помню, но что связанное с сажевым
  7. Снимай и мой сажевик. два урбан крузера уже делал. потом включение регенирации принудительно и в путь
  8. Прямолинейно. два провода на генератор приходит. с щитка и с ЭБУ
  9. Все, разобрался. Можно закрывать тему. Опен пишет еепром отдельно и после включения галочки в меню. Полностью 832кб не пишет.
  10. вот, как раз завтра и хочу этим заняться)))
  11. Опен не хочет писать последние 64 кб. не пойму в чем проблема. А гемор для того чтобы с охраны штатку снять, моргает и орет же...
  12. Вроде как уже нашел, что там не прописывается ни чего... Завтра обученного донора искать буду, на охране стоит.
  13. Ребят, может у кого валяется с необученным иммобилайзером. dash_9s12hy64_immo_on.bin
  14. Активация бк, коррекция пробега.
  15. Програмируем двойное открытие и все путем:-)
  16. Ок, на днях попробую выдернуть машинку
  17. Задам тут. audi q3 как сбросить инспекционный контроль? VCDS 12.12.6 не справляется, выставляешь на ноль а на щитке не меняется и в мультимедиа центре так и выдает перепробег
  18. Скорее всего не полностью поправил...
  19. Не будет он сразу включаться. Вам уже два человека сказали об этом. Снимите разъем на заведенной машине и включиться он не сразу...
  20. Подзаработать решили просто.. пиар ход так сказать))))
  21. Темы про троение двигателя на лачетти посмотрите. Двигатель тот же. на прошлой неделе аналогичная ситуация... Только чек зажигал он...
  22. Через филтр салонный...
  23. Да ни чего там разбирать не надо было... машина служебная у полицаев, 4 человека смотрела ее до меня... весь город объехали с ЭБУ и итоге дождались пока я из Казани приеду...
