zid2106
Весь контент zid2106
  1. Как у нас там с зарядкой АКБ, и нет ли замыкании банки АКБ. А так в общем мало данных, какие есть ошибки в системе?
  2. Нужно вскрыть ЭБУ и посмотреть состояние платы на предметы окисления, попадания воды.
  3. Все верно покупаешь галетту с али, сливаешь и покупаешь прошивку, а ну да зачем покупать, в инете полчаса полазаешь и так найдешь, заливаешь) клиента ведешь на кассу и все) все просто
  4. Спасибо. оригинал.bin доннор.bin
  5. Есть автомобиль Mazda 3 1.6AT нужно поменять ЭБУ. В оригинальном блоке прошивка Z62848C10100, можно ли заменить на ЭБУ с прошивкой Z62848C10420?
  6. В справке распиновка для MH8106F, пробывал не работает, в инете тоже пробывал различные распины, но они по ходу все для MH8106F. Пол дня провозился. Потом пригнал эту аварийную машину через разъем диагностики все сделал.
  7. Ищу распиновку для подключения загрузчиком ECUF Flasher на столе, Mazda 3 АТ, Denso SH7058.
  8. Здравствуйте, похожая проблема Duster 2.0 MT 2014 г.в., Valeo 42 HW1414R Sw3340R, VIN X7LHSRDJN50674021. Как заводишь завышен ХХ, затем скачут обороты как при подсосе воздуха, загорается "пила" ошибки: DF091, DF120. Зарядка стабильная, на подсос воздуха дымогенератором проверено, дроссель почистил, "фумку" намотал, свечи на сопротивление проверял выше 5 кОм. Неделю назад был у официалов, поменяли ему свечи, воздушный фильтр и жидкостью промыли форсунки. Пока отправил клиента к официалам. Чего можете поррекомендовать? Смотрю в сети эта болезнь распространенная, но решение проблемы ни кто еще не описал.
  9. Проделал диагностику, порекомендовал обновить, сток пока не считывал. Если приедет выложу.
  10. Есть машина Sandero 2 1.6 16 кл. МТ имеет проблемы холодного пуска. Версия прошивки по сканеру HW4319R SW4234 4928R, сканер Скандок. Данная прошивка не имеет ли глюки с холодным пуском?
  11. Все сам нашел ответ на свой вопрос: под капотом рядом с корпусом воздушного фильтра.
  12. Добрый день. В Галанте 9 поколения, где ЭБУ расположен?
  13. Разница есть, допустим если это какой-то сложный мотор с множеством гидроприводов какой нить ...XER, то еще имеет смысл так заморачиваться, но если это простой, дубовый 1,5-1,6 8 кл. мотор то смысла я в этом не вижу. И это не экономично, хорошее масло ведь то же не стоит дешево.
  14. Вы про какую машину с двигателем имеете в виду?
  15. Outlander 1-ый или XL?
  16. Пользуюсь продукцией Лавр, Винс он больно едкий, в гараже с винсом работать - сдохнуть можно, либо во время работы хороший респиратор одевать. Жидкостная промывка - это вообще процедура больше для профилактики, ну и немного нагар, кокс с камеры сгорания убрать. Свой автомобиль перед каждой заменой масла делаю жидкостную промывку и всем рекомендую. А так для промывки конкретно забитых форсунок нужно делать со снятием на стенде с УЗВ, но нужно иметь в виду УЗВ добивает "уставшие" форсунки.
  17. Это не тот датчик, он расположен в решетке радиатора, он еще на доске приборов показывает уличную температуру.
  18. Добрый день, в данном автомобиле периодически выскакивает ошибка P0071 "датчик температуры наружного воздуха". Блок управления Sim2k-240, хотел бы прозвонить от датчика до ЭБУ, может кто поделится схемой ЭСУД, заранее спасибо всем откликнувшимся.
  19. ECU Flasher от Алекса, прошивка Ледокола.
  20. Здравствуйте, скиньте пожалуйста стоковую прошивку на Outlander 2.4 MT 2005 JMC866
  21. Автомобиль Outlander 2.4 MT 2005 г. После прошивки вылезла ошибка P0606 и моргает СЕ, заводится не набирает обороты, вернул свою прошивку - то же самое. У кого нить было такое? Как с этим бороться?
  22. Nissan Consult 3 China адекватно на них дросселя обучает? Или посоветуйте другой сканер.
  23. ДК скорее всего отравленный или проблемы с проводкой, лучше перепрошить под Евро-0.
  24. Здравствуйте, на ЭБУ Delphi MT22.1.1 будут прошивки?
  25. Нужно на Nissan Primera P12 поменять ЭБУ, родной ЭБУ Hitachi MEC 32-560. ЭБУ на них все взаимозаменяемы, достаточно перелить флэш и перенести эпром? Верно предполагаю?
