zid2106
Весь контент zid2106
  1. Интересно какое ЭБУ стоит на последних фиестах?
  2. Прошивка HW0131R_SW0734R Fluence 1.6 MT имеет ли глюки с холодным пуском?
  3. На Renault Fluence 1.6 106 Valeo 40 не было ли глюкованных стоковых прошивок с проблемами холодного пуска?
  4. Попробывать масло в двигателе сменить с промывкой.
  5. Кто знает что за блок должен стоять на Весте с Реновским мотором?
  6. ЭБУ не сгорит? Где то на форумах, было предписание для блоков с софтом I484GR15 заливать только свой софт, или это уже не актуально?
  7. Плату ЭБУ с 2 сторон внимательно осмотреть.
  8. I484GR15 и GR16 взаимозаменяемы?
  9. Сканером и загрузчиком посмотреть можно, но все таки интересует мой вопрос.
  10. На стикере ЭБУ EMS 2204 обозначение BV61-12A650-CND это и есть иденты софта?
  11. Там еще у них в коробе воздушного фильтра отпадывает уплотнительная пласстмасска и перекрывает чувствительный элемент. Клиент не менял воздушный фильтр не давно?
  12. Раскоксовку можно попробывать, в камере сгорания накапливается кокс что приводит к детонации. Еще давление топлива проверить, обедненная смесь тоже быть причиной детонации. Свечи посмотреть под давлением. А так если мотор не насиловать ходят они 250-300 тыс.
  13. Нужен сток на Солано 1.5 MT блок Bosch ME7.8.8 иденты F01R00DY76_8S0R0104, возможно не бесплатно.
  14. Отверстие есть, но доступ к заглушке труднее из-за перемещенного катализатора ближе к двигателе. Но даже умудрившись вывернуть этот болт при закручивания 75 см болта просто тупо упирается в коленвал, болт и на полвину не закрутится. На них лучше использовать метод выставления ВМТ как указал Dinaryahin
  15. На первых Логанах до 2010 года я выставлял коленвал, откручивая болтик под датчиком давления масла, закручивая в отверстия 75 см болт, чуть давал вперед и коленвал вставал в ВМТ. На новых логанах так не канает.
  16. Все спасибо, разобрался, мотор K7J, привык на первой фазе коленвал ловить болтом фиксирующим возле 1 цилиндра. На этих моторах так уже не получается.
  17. Нужны метки ГРМ на логане 2 с 8 клапанным двигателем. Метки как на первом логане не совпадают.
  18. Каким образом?
  19. Реально на этих блоках отключать иммо не вскрывая ЭБУ? Диагностическим методом?
  20. Огромное спасибо, все сделал на отлично.
  21. А другой софт в него залить, будет критично для блока?
  22. А здесь про какие Аутлендеры имеется в виду? то что выделено в списке. MH8304F - с 2007 Colt, Pajero, Galant чтение и запись ecu по CAN BUS. MH8301F - с 2001 Montero Sport 3.5L, Pajero 3.0. MH8202F - Outlander, Pinin 2.0 AT GDI. MH8302F - с 2004 Galant 2.4L MIVEC; Outlander 2003-2005; Outlander CU5W 2.4 AT MIVEC 07/05 – 12/08; с 2003 Montero Sport 3.5L 4WD; с 2004 Galant 3.8L V6; 06-09 Eclipse GT; MH8303F - с 2006 Outlander AWD AT; с 2006 Outlander 2.4L 4WD AT MIVEC; MH8304F - с 2005 Galant 2.4L; Colt 1.3 2004-2008, Pajero. MH8105F - Colt 1.3 2004-2008; чтение и запись ecu по к-линии, чтение и запись ecu по CAN BUS режим восстановления из любого состояния
  23. Подскажите какой модуль нужен для прошивки Оутлендера первого поколения с мотором 2.4 , трансмиссия АТ и МТ?
  24. Поведение при холодном пуске такой же как у ниссана с растянутой цепью, как бы форсунки не по фазе впрыскивают, ошибки на ДПКВ и ДПРВ отсутствуют. Как бы этот момент уточнить.
  25. Нужна синхронизаця ДПКВ ДПРВ, или проверьте (скрин ниже) машина на холодную трудно заводится, двигатель как бы цепной.
