shmitt
245 -
Победитель дней
2
Сообщения, опубликованные shmitt
а звона пальцев не будет?
ведь приоровская уже под 95
а смысл?
Доброго времени суток, интересует эталонные показания АЦП датчиков, есть ли где таблица? Может есть у кого..
тут посмотри
Спасибо только в этом ? а другие под пропан е 4 ?
UE09001_01 9867.3763 001-01UMZ421647 EURO-4UE09002_03 9867.3763 001-01UMZ421647 EURO-4UE09002_04 9867.3763 001-01UMZ421647 EURO-4UE09004_04 9866.3763 001-01UMZ421647 EURO-4 -
Добрый вечер.
Скажите на микасах 12 с заводским гбо прошивки по совтам взаимозаменяемы ?
Не я не забыл про диагностику просто очень поздно приезжаю, а пока подготовлю все дл сток прошивки и диагностики....
Lexa191, а для 126 движка 15-16 Атм. Разве не норма?
было авто компрессия отличная , а поршня вытащил кольца рассыпались,правда в гофре воздушного фильтра масло присутствовало,может компрессия не о всём говорит
Кольца обычно "прима" или вазовские ставлю
нормальный ресурс 120 т.км для приоровской поршневой,сколько движков вскрывал ни одной живой поршневой не видел,прагматичные клиенты просят ставить 124 поршневую,при нормальной эксплуатации 350 - 400 тыс.км без жора масла хватает
Парни скажите сколько берёте за услугу прошивки боша 1,5,4 ?
Например я беру 2300 ,ставлю свою пастель и микросхему Winbond W27C512 , кто говорит это дорого ,кто наоборот дёшево ,Хотелось бы услышать Ваше мнение
У меня Я7.2 сними вроде бы проблем нет?
ищи пдсос воздуха ,форсунки проверь и дмрв
Была такая фигня на классике с м73 автел, не хватало топлива на хх ,движок дёргался и ошибка вылазила,продувал дымогенератором ничего не нашел прошивал евро 0 и тоже ни каких результатов,потом забогатил смесь в прошивке при отключенной лямбе стало нормально, потом через неделю приехала эта машина опять такая же фигня,
Потом воткнул 797+ и всё заработало
Обычно 1 меняю фильтр тонкой очистки
2 снимаю бензонасос меняю сетку,при необходимости если есть грязь и вода в бензобаке сливаю бензин и чищу бак
3 сливаю бензин с трубок
4 снимаю форсунки и промываю,на форсунках сетки тоже меняю
Личку очисти,а то не принимает
спасибо,за помощь
Спасибо,понятно
Привет Всем.
Парни не подскажите,прошивки взаимозаменяемы VM31B124 и VM31B126 ?
Сегодня прошил VM31B126 за место VM31B124, и та и эта под ДМРВ,
машина нормально уехала,после этого мне сказали что могут появиться проблемы,
вот меня и одолевают сомнения.
Спасибо понятно
шланг сними с р.д. включи зашигание и смотри на фантан ,скорее всего как в 6 посту написано,и сразу сливай масло
Добрый вечер.
Подскажите я чего то не пойму модуль для стп Редактор регистратора ЭСУД M74 ВАЗ,это дополнения к основному м74 ,или без него будет работать,сегодня приобрёл понял так что он должен редактировать данные в еепром,но отдельно еепром не открыается в стп,
скорее всего нужен основной, так ли это?
заранее благодарю
модуль провода свечи проверял?
спасибо ребят,разобрались дело было в самом разьёме дмрв,он был до этого отрезан и заменён на магазинный бракованный.
нашел причину так: подключил смс диагн.. и начал шатать провода разьёма и параметры стали плавать.
и сегодня было такое авто ,с мененым разьёмом ,только на пддз , обороты плавали стал шатать разьём итак же поплыло ацп,вот такое г...о продают в автомагазинах
клиент говорит что машина стояла около года,а когда завёл всё случилось
P0507 ваз 2110
в Помощь начинающим
надо сделать полную нормальную диагностику
