91 -
Весь контент sasha12345
Шкода фабиа 1.2 2011г. электроусилитель. нет связи
sasha12345 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Всем доброго времени суток! Приехала ко мен шкода фабиа 2011 года 1.2 не работаешь электрогидроусилитель, на диагностику не выходит, в панели приборов висит ошибка нет связи с блоком эур. Подскажите куда копать. на самом блоке провода посмотрел, окисления нет, на двух питающих напряжение есть.- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
ну что с усилителем, почему тема не развивается?
Импром то потер а залить чистый!
зря заказал))) со старого жестока выпаял такую же сборку прозвонил, впоял и ву а ля, все работает. ТЕМЯ ЗАКРЫТА!!! ВСЕМ СПАСИБО! Вывод один, перепроверяйте все по несколько раз!!!)))
- 13 ответов
- нет искры 1-4
- греется катушка
- (и ещё 2 )
заказал с москвы две сборки транзюков, ждем следующей недели
- 13 ответов
- нет искры 1-4
- греется катушка
- (и ещё 2 )
спасибо, я думал imx1
- 13 ответов
- нет искры 1-4
- греется катушка
- (и ещё 2 )
процесс пошел, походу одна транзисторная группа замкнута, сразу тупанул немного)))) ждем зарядки акума)) можно ведь собрать из двух транзисторов, по схеме вообще пол группы не задействена поставил пока один транзистор
- 13 ответов
- нет искры 1-4
- греется катушка
- (и ещё 2 )
на тот канал где висит напряжение выпаял смд транзстор шестиногий и диод все тоже самое, с микросхемы идет напряжение в 6 вольт а на 2-3 цилиндр 0
- 13 ответов
- нет искры 1-4
- греется катушка
- (и ещё 2 )
Тема еще открыта, поменял микросхему е328 все тоже самое, блок подключал на столе тоже самое.............
- 13 ответов
- нет искры 1-4
- греется катушка
- (и ещё 2 )
Хотел приложить фото не получилось, ключей там нет, упавляется микрорсхемой е328 сначала по дороге идет смб транзистор потом маленькая микросхема 6 ног потом на микруху е328 блок kefico 9 042 930 008
- 13 ответов
- нет искры 1-4
- греется катушка
- (и ещё 2 )
Здравствуйте! Помогите в такой беде, притащили маджентис примерно 2003 года двигатель 2.0 механика. начала не заводилас, выяснилось что плюсовой провод катушек прикрутили на массу. завел нет искры на 1-4 цилиндре. Проверил от блока осцилом управление катушек 2-3 с 0 до 13 вольт а 1-4 с 6 до 13 вольт, просто при включенном зажигании на 2-3 цилиндре на прводе управления о вольт на 1-4 6 вольт вот и катушка греется, старая сгорела поставил новую. не подключал т.к может опять сгореть. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА МИКРУХУ Е328. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
- 13 ответов
- нет искры 1-4
- греется катушка
- (и ещё 2 )
Обычно когда сигналка начинает так себя вести нужно ее менять, дефицита сейчас нет, какую хочешь. Я думаю если она глюканула то с ней особо ничего не сделаешь, тем более если старая.
