avtuhov
Весь контент avtuhov
  1. Пробовать поремонтировать
  2. Сигнал цифровой, неисправность блока управления вентилятором сопровождается ошибкой, кстати что диагностика говорит? пульсация это PCM опрашивает блок.
  3. Сколько приезжало таких авто, все шумят, со слов владельцев какой только бензин не лили
  4. Конечно станции и весы понты, их же дураки придумали... для дураков. Заправил по давАлению, а потом гадай, то ли хладона мало или много, то ли грязный испаритель или конденсатор, или вы их опытным взглядом оцениваете? Поделитесь опытом.
  5. А к чему его привязывать? 87 год... бензонасос не наработает пока ЭБУ оборотов двигателя не увидит , проверять надо цепь дпкв и проводку в целом
  6. Вы по почте отправляете? А то я решил взять, а у нас в магазинах как всегда, в прайсе есть а в наличии нет. Хотелось бы взять проверенный комплект.
  7. Масло лью Castrol 5W30, рекомендованное заводом, масло темное но не черное, до замены еще 3 тыс, по давлению лампа гаснет, но можно померить.
  8. С ручным управлением по трем причинам может быть запрет датчик давления, обмерзания и температуры двигателя, обратите внимание на t, не может датчик кислорода температуру показывать как вы ранее писали
  9. Берите любую сигнализацию где запуск по напряжению есть с откытыми дверями, аллигатор например и кан адаптер и фсё....
  10. вы имеете ввиду температура воздуха за бортом?
  11. Попробуйте аккумуляторы от мобильников, напруга 3.6-3.7 в , три штуки в послед 11 вольт получится, емкость у них приличная около 1000 милиампер час, при токе 1а ( не знаю какой у вас ток) , на час работы должно хватить
  12. Здравствуйте всем! Автомобиль Тойота камри ACV30 двигатели 2azfe стала греметь цепь грм при холодном запуске, пробег 160000, реальный думаю больше, в магазине продается Комплект для замены цепи ГРМ Toyota 2AZ FE( две цепи, 4 звездочки натяжитель, успокоитель сальник лобовой), производство тайвань, Вопрос, стоит ли его брать для замены или лучше купить цепь оригинал, за те же деньги, крышку снял, звездочки распредвалов визуально не изношены, натяжитель тоже проверил. Заранее благодарю за информацию.
  13. Проверяйте ДМРВ или MAP что там стоит точно не скажу и наличие подсоса воздуха
  14. Для начала промыть дроссельную заслонку и РХХ
  15. Здравствуйте всем! Автомобиль Тойота LC 100 2005 года , два испарителя, проблема в следующем, год назад была произведена замена компрессора, до конца сезона все было замечательно, весной этого года с потеплением обнаружилось что кондер не работает, со слов клиента было обнаружено 2 утечки, все это устранили и заправили. Так вот, сейчас включаем АС , первые 3-4 минуты холодит, давление 2,5 Низ. и 10 Выс. температура 8-9 град. затем плавно температура поднимается и минут через 10-15 дует 18-20 град. давление остается прежним, компрессор не выключается, трубка чуть прохладная, если добавить оборотов до 2500-3000 давление поднимается до 15, t падает да 14-15 не ниже. Заранее благодарю всем кто ответит.
  16. Причина уважительная)))) Скажу одно, немцы ооочень капризные к просадке напряжения, а на подсевшем аккумуляторе при запуске именно это и произойдет
  17. Пандора или старлайн, оператора выбираете такого же как в вашем телефоне
  18. Скорее всего весы в станции неправильно взвешивают.
  19. "Про шерханов" за 15 лет 2 спаленных стартера, куча дохлых модулей связи и глючных брелков. Единственно что радовало когда то владельцев это дальность связи, пока диалог на появился. Снял больше чем поставил.
