shurimba
    3
Весь контент shurimba
  1. Спасибо! Только сейчас начну заниматься ей...
  2. Вот так ведь должно работать... А все равно внутренняя ошибка... kia proba.rar
  3. Если оставляю только первые три байта то ошибка только по внутренней неисправности, а если до двадцатой строки - вылазит куча ошибок по пиропатронам и внутренняя неисправность...
  4. Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста где я не дотер? Целый день сижу и все равно внутренняя ошибка... краш и проба.zip
  5. Добрый вечер! Не могу найти провод с сигналом от приёмника ИК ключа... Может у кого есть распиновка блока иммо что стоит на блоке предохранителей?
  6. Спасибо! Оставил первую прошивку и доработал блок - авто уехало... Да, и не коптит...
  7. На этой прошивке заводится но заливает свечи... noimmo_clarus(1).rar
  8. Дело в том что дамп я сливал с флешки на которой авто притащили и сказали что подобное было, и после ремонта в Ставрополе какоето время авто работало. Говорят (хотя не очень верится) что кончился бензин и больше не завелась...Потому и ищу дамп от такого блока чтобы на верняка...
  9. Добрый вечер! Делал КИА Кларус - слил амп с флешки, прогнал через ОттоЧек - завелась но работает два цилиндра (на двух нет искры)... Импульсы на всех форсунках есть, провода, бегунок и крышку трамблера менял - ноль эффекта... Есть подозрение что в дамп уже лазили и залили не тот. Блок К9ВС - если есть такой дампик, скинте пожалуйста!!!
  10. Извиняюсь за молчание - ездил на родину в Сочи... Про старые ключи знаю - не могу положить новые пока не оживлю блоки...
  11. Дело то в том что пин сейчас не принимает, потому не могу войти в меню где вин прописывается... Раньше пин принимал - до вмешательства клиента. Вопрос в том каким образом прописать пин потому что висит ошибка что пин не прописан.
  12. Извиняюсь что долго не отвечал - не было возможности... Проц перепаять не проблема, но у старого ноги гнилые и платы отличаются особенно в силовой части - хотя процы одинаковые... Есть с обратной стороны платы епром 93С86 в ней есть вин. Так вот у этих блоков дамп епромки очень сильно различается по размеру, к тому же на старом блоке дамп в свапе а на новом нет. Сейчас по ошибкам ОПком говорит что пин не прописан и естественно я не могу поправить вин - пробовал править в дампе, но там наверное где то контролька (пишет ошибка еепром). Интересно - у него пин в дампе епром или проца? Проц читать не чем - NEC... corsa BCM.rar
  13. Добрый день! Предыстория: Опель топленый, ВСМ сгнил и клиент нашел с разборки. Пин ему нашли и он сам захотел его привязать к машине, приобрел Опком, и пытался положить старые ключи - естественно ни как... Причем все это без приборки - сгнила на проч, а у них вроде в привязке участвуют панель, ВСМ, SRS и моторник. Так вот, после его манипуляций в ВСМ пропал вин и пин не принимается. Вопрос - как поправить? Есть старый ВСМ на котором она заводилась но сейчас перестала...
  14. Добрый день! Подскажите кто сталкивался - ромтул не пишет 27с512... То есть запись начинается, пишет несколько строк, а затем выдаёт ошибку записи и всё! Пробовал разные микрухи, стирал и заново пробовал - всегда останавливается на адресе 00400...
  15. Добрый день! Я за расшифровку кодов потому что если человек увидел каким либо способом код ошибки (например в соседнем гараже подключили лаунч) и не смог в инете найти объяснение и описание ей то не думаю что сей форум ему поможнет...
  16. Спасибо всем откликнувшимся! И ведь ни кто не сказал что софт привязан к адаптеру...Нашелся диск от этого программатора и всё заработало.
  17. Очень нужно... Может у кого есть полный диск от этого чуда!
  18. Мне человек подогнал программатор без диска...
  19. Добрый вечер! Скачал папку выложеную здесь - в ней экзешник проги и она запускается но не видит программатор. Разобрал, проверил все, питание везде есть а не работает! Втыкаю в железный ком... Может есть какой секрет? (Ком рабочий - поником проверял)
  20. Может кому пригодится - дамп из ключа... 24с02 ключ.rar
  21. Все кончилось проще - отремонтировал плату в замке и простояв ночь с отключенным аккумулятором она стала заводится... Не понятно как это получилось - ну да ладно всем спасибо! 24с02 ключ.rar
  22. Доброе утро! Всеже выходит что в железном ключе был чип - антена вокруг замка есть... А один смарт без железного ключа пропишется?
  23. Когда нажимаю на борашек светодиод на брелоке мигает... И вообще все функции выполняет кроме запуска двигателя... Ключа как таковова нет - брелок с двумя кнопками и борашек на руле... Был железный ключ но его про...ли!
