943 -
Победитель дней
3
Весь контент shurimba
Добрый день! Спасибо, почитал... Только у меня проводка как новая! Отсоединил провода от дроселя - ошибки те же, следовательно что то с проводкой... Только я её всю прозвонил, и гофры не было... Вспотрошил всю проводку до ЭБУ... Пролез и просмотрел каждый провод - ни каких признаков даже потертости!
До того как у него полетел насос я восстанавливал все трубочки (не было не одной а с вакума была заглушка), снял заглушку под байпасом (стояла пластинка перекрывающая канал), отправил его на переборку турбины - совсем лопасти не регулировались. Клапана промыл, проверил через исполнительные механизмы. Поездил он немного и насос стал мозги ипать...
Добрый день! Задолбало это авто! Уже в течении полугода периодически приезжает... Форсунки помыты, метки проверены, катушку зажигания заменили, свечи, провода - само собой. Компресия 12 во всех. До замены катушки была дерготня при разгоне - может ещё коммутатор выпендривается?
Вылазит обычно с утра, на холодную и на стоячей машине, потом может ездить два - три дня и все нормально. А бывает вылезет на ходу и машина сразу перестает ехать... Разве это ошибка контактов (000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал ) ? Насколько я знаю контакты выявляют себя как "обрыв или замыкание на +" или " замыкание на массу автомобиля"....
Приехала, подергал - ничего не меняется... Приехала, подергал - ничего не меняется... Да, жгут без гофры - в тряпошной изоленте...
Понятно что совсем стоять заслонка не может - привел на всякий случай. А на таком пробеге (74646 km) уже провода отваливаются?
Тото и оно ... Потому и спросил - сразу менять дросель или можно сделать.
Нет там потенциометра... Там в шестерне магниты и датчики холла в пластике...
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06J-907-115-CDA.clb Номер детали контроллера: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F Компонент и/или Версия: 1.8l R4/4V TFSI 0010 Код ПО: 0203000C24070160 Код СТО: WSC 19817 252 77777 VCID: 356525E72064 Ошибки стерты 1 Ошибка найдена: 000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал P0121 - 000 - - - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100000 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 1 Пробег:: 74646 km Индикация времени: 0 Дата: 2100.14.05 Время: 08:17:54 Момент неисправности: Об/мин: 756 /min Нагрузка: 14.1 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 98.0°C Температура: 37.0°C Абс. давление: 990.0 mbar Напряжение: 13.843 V Добрый день! Постоянно вылазит такая бяка... Мыл дросель, адаптировал, проверял подсосы воздуха, разбирал и проверял шестерни и мотор... Дальше уже и не знаю что делать... Да, в измерениях на холостом ходу угол открытия заслонки скачет от 5.2 до 4.7 процента...
Собственно я так и думаю, но тот кто делал насос - родственник клиента и клянётся что такого не может быть... Как бы убедить его? Есть ли способ проверки насоса без стенда? Конечно ВАГ КОМ подключал, пролез все форумы и посмотрел какие показания должны быть... Смущает то что он проездил минут двадцать и всё...
Добрый вечер! Не нашел похожей темы - потому решил открыть. Прислали восстановленный ТНВД с украины, поставили, завели - работает отлично - нет былого троения на холостых, не коптит. Человек обрадовавшись поехал прокатится - вернулся через 20 минут почти на холостых и дымя как поровоз. Была ошибка: 00550 Регулировка начала впрыска. Немного сдвинул насос и она пропала но в работе двигателя ничего не изменилось... Ремень натянут - перескок исключён... Форсунки тоже поменяли... Теперь главный вопрос - что могло полететь??? Видимо кроме насоса ни чего - просто с такими дизелями дело имею редко...
Комбилодер без доработок - и шьет и читает (вчера шил семерку)
- 4 ответа
- 1
Распиновка переходника на кабеле Стара
shurimba опубликовал тема в Сканеры, Мотор-тестеры, Осциллографы
Добрый день! Малость лоханулся - решил избавиться от лишних разъёмов и заодно укоротить кабель, так как пользуюсь ноутом. Посмотрел цвета проводов до разъёма RS 485 и после - одинаковые... Обрезал кабель, перепоял - не работает ... Начал прозванивать - половина проводов совподает по цветам, а половина нет... Хорошо хоть провода пиания совпали по идее не должен навернуться... Просьба у кого есть такой мульт - скиньте пожалуйста фотку платы переходника на кабеле с припаяными проводами... -
Двух суточным тасканием соли, мешков с цементом, бутылок с водой, и наконец - блины от штанги... Они и помогли откалибровать весы и получить денег!!!
