176 -
Сообщения, опубликованные Antondee
Надо посмотреть пробег в кузове вроде, точно не знаю, мне везло на приборки с милями.просит ввести пробег в милях, а одометр в км - надо конвертировать? просто со львами вообще дел не имел, а тут приехало чудо - ошибки не мог сбросить, так и отправил...
в моем случае не помогло сбросить моторник, точнее коробка включилась мягко, но при тест драйве все повторилось - зависла на 3, на газ ноль эмоций, после остановки на реверс толчек, потом только драйв включился - воткнули 2 и до гаража ползли...
А коробку ещё обучать надо одним циклом спокойной езды в течении 10 минут. Конечно может и косяк какой
Так я и нужно сброс эбу делать, там в ланче так и написано. Слесаря уже снова скидывать хотели коробку, думали собрали криво. Сбросил и машинка поехала)коробки как блока нет - он же в моторнике, кроме как показаний селектора, темп масла, сост блокировки и текущей передачи ни чего не видит... коробка зависает в движении, толкается при включении - гарантия 2 недели - продавец кричит адаптируй, а я дохлый коробас...
На пежо ошибки сбросить-та ещё процедурка! Пробег введи, включи выключи раз 5 зажигание, отсчитай секунды. Редко у меня с 1 раза получается.
540 коробку на сиене прекрасно сбрасывал после ремонта, правда 2003г.
Вау! РЕспект таким людям, надеюсь не прикроют, нашел то чего нигде никто не выкладывал! Это просто чудо какое то! За супру отдельный респект, особенно за прошивки!
Хоть и старая тема, решил поставить точку. Блок вылечил давно уже. Спасибо за фотки!
Дерзайте, все мои jtag неберут её. Есть тут один , говорит получилось. Как-не говорит партизан.Щас прибор уже в гараже. ... завтра утром попробую. ... и отпишусь. ... и еще когда диагностику делаю, аппарат два раза свистит и затухается обе лампочки. .. потом включается и выдает ошибку. ... и иногда не включается после затухания. ... а при прошивки выключается лампочка красная и включается потом начинает мигать. .. но только до пяти процентов. .. значит блютус в норме выходит. .. так как он пакеты передает. ...
Если батарейка значит и память там ПЗУ. .. как бы биос. ... а кто знает в каком блоке находится прошивка. ..? Название микросхемы. ..? Попробую вручную залить туда. ...
Не, то иное. Тут все посажено на свинец,экономия, так что максимум 230. Технология такая, что можно просто нагреть-нет толку, можно погреть термоВОЗДУШКОЙ с флюсом слабой активности не снимая чипа по возможности-дает более менее результат иногда.Я знаю что такой прогрев. ... я видеокарты прогревал на ноутбуках. ... 480 градусов. .. на языке айтишников прожарить. ... а что надо там прогреть. .. если что у меня есть программатор для прошивки ПЗУ ...
P.S. тут не нужно греть до 400- в чипах этой головки нет соединения кристалл-подложка в которой и теряется контакт в чипсетах, много кто думает что проблема чипсетов в шарах к плате -ошибаются, проблема в шарах между кристаллом. Прогрев-целое искусство, как и снятие чипов сразу с шарами без последующей перекатки. Я не буду утверждать, но очень похоже на аппаратную проблему. Пайка там-говно, да и прибор ещё смущает что чуть ли не один из первых.
"Я б погрел" Найдите человека который профессионально занимается ремонтом сотовых и ноутбуков и и так ему и скажите, он поймет) Это конечно маловероятно так как доступ последовательный, но... читайте начало сообщения)Попробовал, Установил на sony z1 ... и на другие планшеты... тоже самое... обновление на пятом проценте дает ошибка, а при диагностике diagnosemain err id: -5 ...
Ну попробуйте правда для начала разные планшеты. Вам полезно, нам статистика.Уважаемы Antondee, Ваши действия меня пугает... но можно по подробней....
Эт походу ещё 05 серия. Тогда точно не с блюпупом проблема, я так понимаю трабл возник на родной программе из маркета. Я бы все таки хотя бы прогрел что ли с флюсом немного. Там же шары под бга разного размера, что уж говорить за пайку смдсейчас 20ххх идёт с китая.. откуда взялся номер 54ххх?
Я думаю что проблема все таки аппаратная. Разберите, перекатайте mcu. Либо меняйте адаптер.
Я может пропустил чего, что не так с 19 серией? На днях парочка приедет таких.дважды так проблема решалась. но там чётко по версии модуля связи блютус отслеживалась связь
коннектор не 19ххх серии?
Боже мой! Сколько срача в теме, у меня мозг взорвался просто от последних 5 страниц. Давно не видел такого на проф форумах. Надеюсь администратор придет,порядок наведет. Хотел вопрос задать, но думаю мой пост просто затеряется. Не кормите тролля, он и так уже жирный.
Необходимо все линии развязать, если бы дело было только в питании, китаезы сразу сделали бы универсальный прибор.
Поэтому просто спалите и все, но если руки чешутся и есть чем отремонтировать-дерзайте.Так идея ведь только лишь в том,чтоб только запитать сам прибор через преобразователь , разорвав родную цепь , исключительно питающую прибор от шнура.
Не выйдет такой фокус) Интерфейс не рассчитан на это, только с кан шиной может работать вроде бы, поэтому проще сделать переходник со стабом и отключить все линии кроме кан. Но тогда и возможностей меньше. Не стал бы я прибором рисковать ради этого. Плюс марки нужно HD покупать, по eobd соответственно ничего не посмотришь. Сомнительная идея.Спасибо. Ну и жесть . А фот не осталось , чтоб разглядеть подробнее вскрытие панели и прочее ? Хочу внутрь интегрировать дополнительный стабилизатор 12В , чтоб в сети грузовиков (24В) работал.
Откручиваете все шестигранники что есть, далее нужно подогревая феном лицевую панель (стекло), отлеплять её мягкой лопаткой, под ней еще болтики. Я снимал и ставил обратно панель как новая.Подскажите, как разбирается X-431 IV , есть ли нюансы ?
Мне тоже понравился продавец, веселый такой тип. Два штуки сразу, интересно ньюз сделает скидку на покупку двух программ старому клиенту.http://www.aliexpres...2030830276.html
Lilian Lin Сеглдня можно было и у других купить, но по этой уж много отзывов положительных. Посмотрим что на деле выйдет.
А кто продавец? Я вчера тоже по 36 две штуки оплатил. Сегодня за сотку цена.
Короче нет там ничего страшного, дополнили старые инструкции к коду написанному уже очень давно. Паникеры.
mdisasm прекрасно справился. Ида походу cotex m3 неподдерживает. Хотя arm заявлен с 6 версии.
У меня ида 6.1, тоже фигню показывает. Все таки хотелось бы услышать чем нормально можно прошивку расписать. От того кто это делал. Автоматом не получается ничего. Аж интересно стало, уже давно такой фигнёй не страдал.
НА последнем поколении блютуз, его можно вообще не выключать. потребление пару микроампер.
Вы ее на сухую что-ли ломали? Нагрейте феном до 150градусов и откройте медиатором железным, следов не будет.жаль что нельзя вскрыть без следов, сварен качественно по всему периметру. кстати вопрос , существует ли калькулятор пароля по серийнику?
а на какой ток и тип предохранителя?а если бы стоял прeдохранитель как в моей схеме то адаптер был бы жив.просто выгорел бы предохранитель.как у меня и происходит.переодически
куплю тачо универсал 2008 или по-7
в Купля-Продажа
Есть ПО-5+. С поддержкой авто до 2014 года, автоматический бекап дампа панели, проверка на правильность дампа. Онлайн база дампов иммо и ОдО. Бубен в подарок! Производитель отозвал их, ищите в интернете!
