Весь контент aleksakor
- бмв 3 е90 кузов троит
Прошивки AUDI
ребята, помогите с прошивкой на audi a6 c5 2.8 АКПП quattro под евро 2 vag номер 4D0 907 551 AH MOTR AT D02 вот ориг. а6 2.8 акпп 1999 америка ориг.rar
Программы для работы с картами памяти диагностических сканеров
Все обновления дают 10 пробных запусков, затем они перестанут работать. Для того, чтобы использовать обновления постоянно их необходимо активировать. на рутрекере поищи,там 912 версия с таблеткой лежит остальные активация только за мани
УАЗ таблетка Микас 7.2 проблема с давлением топлива!
Подай напряжение на бензонасос от внешней АКБ ,тогда исключишь проводку машины
Mitsubishi Galant 1998 г.в GDI ошибка 66
По названию сенсора можно подумать, что он измеряет вакуум. На самом деле 0 кПа это самый большой вакуум, то есть абсолютный ноль давления(что этот датчик покажет) нет не ноль... Диагностика_автомобилей1_SIS_CAS.pdf
Opel Vectra B 1997 X18XE
а какие датчики мы должны догадаться сами? Коды ошибок какие?
Диагностика что говорит?какие коды?По симптомам датчик роспредвала. Менять только на оригинал.Не оригинал не работает.
Audi A6 2006г
Промыть заслонку,сделать сброс адаптации.Потом адаптацию.Если ошибка осталась,а ХХ в норме ,то ездить как есть.А так дроссель под замену.
Mitsubishi Galant 1998 г.в GDI ошибка 66 (brake vacuum sensor).Если стереть-некоторое время не горит... По сканеру разрежение на датчике показывает около 84 .Где копать?
Volkswagen Golf 1.4 AKQ 2000'
Доброго дня.Проблема такая: Golf 1.4 AKQ 2000 г.в.На холодную все нормально.Когда прогреется, при нажатии на педаль газа загорается лампа давления масла,тахометр падает до нуля.Диагностика показала ошибку датчика коленвала.Сигнал с самого датчика снять не смогли.Пропадает управление форсунками и сигнал на катушку.
Опель
Перемычкой в фишке замнуть контакты А и В ,включить зажигание и лампа ЧЕК будет мигать коды.
keygen for Citroen/Peugeot Docbackup Activation Topic All versions
Нужен ключик для Peugeot Service Documentation Backup 04 2009 + SEDRE код установки AFE2IAAA язык русский Спасибо.
Я воспользовался предложением. ОБНОвление закачал на КС Лайт, комплект европа-азия 912. Все нормально работает.В общем, для тех, кому надо -РЕКОМЕНДУЮ
Может для КАРМАНСКАН ЛАЙТ новые прошивки найдутся? От WI не подходят,пробовал.
а активацию требует?если да, то какое лекарство?
А для КАРМАН СКАН ЛАЙТ новых прошивок нету?А от WiFi не пойдут?
А для КАРМАН СКАН ЛАЙТ свежие обновления можно найти,которые будут работать?
Subaru Diler Manual 2008
какой пароль на архив?
