vavan63
Весь контент vavan63
  1. А ШТАТ тоже халявный? И почему сдну прошиву видит другую нет?
  2. Не все так просто. Заводская 201ср57 определилась на ШАТ 1118, после прошивки на Рейсинг UР I201HL66+ машина работает НА ШТАТЕ нет связи с блоком, ставлю Рейсинг I201HL66+ все ок.А на столе ни kwp_d, АВТОВАЗ NEW ,combik218 не видят пока не поставил светодиод на ГР
  3. А не на машине?Получается связаться?И какой прошкой?
  4. Может поздновато. Поставь светодиод на главное реле (имитацию релюшки) и все будет ок ))))
  5. Попробуй потом раскажи. b173dr01.rar
  6. Пробывал usb-com, com-K-line работает.
  7. Очень похож Я-7.2 на 16 к
  8. Заправить 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках. Собрать черный ключ. Закрыть двери. Включить КРАСНЫМ зажигание 3 писка. Вытащить ключ. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. 3 писка + 2 писка Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание 3 писка + 2 писка Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ 1 писк Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте) Мигнула аварийка, бибикнул сигнал Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели
  9. А в чем отличия калины1.6 от самары 1.6?
  10. 21114-1411020-40 B104CR02 Это Е-3 11183-1411020-22 I201CO57Это Е-2 Но на которой ителма стоит нет катализатороа -ЕСТЬ ИТЕЛМА место БОША без проблем Внимательно СИГНАЛКА активирована?
  11. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!! УСЕ РАБОТАЕТ
  12. Блок 21114 1411020 40 проц ST10F275-CAA наклейка с верху немец под ней франция, шил ChipLoader 1.6 с перепайкой 43 на землю через резюк,напруга 13.5в .После прошивки резюк не возращап все ОК. ChipLoader и связь обрывал и писал чета там не мог рисовать но все ровно блок прошивался
  13. январь ставим для пробы все работает но не включаеться на нем бензонасос и стартер Это значит что все не работае . Проводка взаимно заменяемые и переделывать не нужно Ставится Б797+ Б797 Я 7.2 Я7.2+ М73 работает Глазок ИММО и ЧЕК посмотри как себя ведут?
  14. ALEX спасибо за прошку! Антивирус Internet Security 2009 все ОК.
  15. Благодарю!А Можно под ST10Flasher дескрип
  16. Доброго вечера. Может кто подможет. Загарается ЧЕК ошибка 0500, ДС. Менял ДС не помогло,сигнал на ЭБУ доходит до проца. Машина работает вроде нормально. Может кто просто отключить ЧЕК по ДС. Прошка сток дескрип I303CE05.rar
  17. В это и беда и на стоковой не выходит
  18. Прошивка считывается и загружатся , вся инфа идет через К-линию 71 пин .Микруха должна быть рабочей
  19. 81 блок на 8 клапанов вместо 2114 31 , 11 можно,21 на калину с переделкой можно
  20. У меня тоже нечем смотреть! Но пацаны подсказали WinHex адрес м 73 69EE0 сливай прошивку и смотри!
  21. Поможет если не будеш в полик часто жать.Все зависит от стиля езды и прошивки
