50 -
Сообщения, опубликованные Pashkovskiy65
BOSCH 1.5.4.N контрольная сумма 2784
Чип- 27©512 контроллер 2112-1411020-40
Паспорт калибровки M1V07F06.HEX
1. Дата последних изменений: 23.02.2000
2. Предназначена для контроллера BOSCH "М1.5.4.N" 2112-1411020-40
3. Двигатель: ВАЗ-2112, 16-ти клапанный, объём 1.5 литра, с датчиком кислорода,
без потенциометра регулировки СО.
4. Изменения касаются следующих параметров:
4.1. Выключена обратная связь по датчику кислорода.
4.2. Улучшена разгонная динамика на низких оборотах (до 3500 об/мин).
4.3. Улучшена "приёмистость" при малых углах поворота дроссельной заслонки.
4.4. Улучшена стабильность холостого хода.
4.5. Улучшен режим холодного пуска (при температуре ниже - 15 Град.С.)
BOSCH 1.5.4. контрольная сумма 4333
Чип- 27©512 контроллер 2111-1411020
Паспорт калибровки M1V13059.HEX
1. Дата последних изменений: 02.02.2000
2. Предназначена для контроллера BOSCH "М1.5.4." 2111-1411020
3. Двигатель: ВАЗ-2111, 8-ми клапанный, объём 1.5 литра, без датчика кислорода,
с потенциометром регулировки СО.
4.1. Улучшена разгонная динамика на 3 сек до 100 км/час.
4.2. Улучшена "приёмистость" при малых углах поворота дроссельной заслонки.
4.3. Увеличен максимальный крутящий момент на 4 Н/м.
4.4. Увеличена максимальная мощность на 5 л.с.
Недавно приобрел SMS-Diagnostic2 купившись на рекламу что пишет типа логи ( сканматик не могу заставить на своем IRU работать чтоб записать логи при откатке прошки ) , и тут засада , МАП опять не из той серии , ДК1 вообще не могу понять что кажет на микас -11CR - размах класического ДК от 1,5 вольта до трех и причем не соответсвует работе ДК-1 ( типа у меня ШДК стоит ) , логи короткие и зависят от набора . Если набераю 20 цифровых и 7 графиков - софтина встает в ступор примерно через 3 минуты работы - видать какой то буфер переполняется . Причем прога не виснет , а просто появляется курсор в виде песочных часов и перестает смотреть дату. Можно сохранить дату при этом которую он всетаки успел снять и перезапустить сканирование - сама софтина не зависла.
Длинно , нудно , но увы лично у меня пока такой осадок от того софта по нашим маркам и наличии хорошего софта - его еще никто не сделал.
У меня работает отлично без глюков и зависаний (Windows Vista Ultimatum).
Прошивки Bosch 1.5.4
в Прошивки ВАЗ
M1V13S65
Для 2111-1411020-70 с потенциометром СО, на базе серийной M1V13S64
- улучшен холодный пуск
- стабильные обороты при прогреве
- снижена температура включения вентилятора до 100/96
- динамичная
M1V13S65.rar
