Игорек 29
Весь контент Игорек 29
  1. Рассоедени трубопровод обратки. попробую продуть до бака. если не дуется - меняй трубку. и еще может клапан стоять в баке. Баченок такой аллюминевый.
  2. Смотри давление на обратке и выпуск.
  3. Начать конечно лучше с регулировки тепловых зазоров, а величина зазора зависит от года выпуска автомобиля! А если уже пробовали делать и год свежий, то возможно неправильно отрегулировали.
  4. скорее разъем БДМ внутрений и рука дрогнула. надо по 2 -3 раза считывать и сравнивать. во первых пробег не тот, во вторых я этот дамп уже где то видел.
  5. Замок с имобилайзером, но в салоне активируют по желанию.
  6. Сегодня поставил автозапуск (комплектация норма) в водительской двери стоит контактор, пришлось ставить активатор. поворотники, ручник, двери в пенели приборов. замок зажигания простой. три провода. "+", зажигание, стартер. тахометр взял на блоке электроусилителя руля( коричневый провод) провод на сирену и концевик (через заглушку) над педалью аксилиратора. концевик багажника(через диод) как на 2115. (черно-белый). открывание багажника на кнопке( как на 2110)
  7. Вот и я про тоже. может кто то уже ползал в изучениях этого чуда, Страна то большая!
  8. С полным электропакетом! с навигацией, а скоро еще на коробке автомат пойдут.
  9. Привет формунчане! Машинка свежая, схем пока даже у официальных дилеров нет! (диагносты и электрики сами все познают) поэтому решил создать тему кто что знает по установке автозапуска на Лада гранту. сам еще не поставил ни одной, пока были 3 автомобиля самой "лоховской" комлектации, без Ц.З. и стеклоподъемников. Приборку снимал смотрел, нашел только провод ручника. ну а простую сигналку поставить лекго. Я про будущее, или кто может делал этот авто в нормальной комплектации?
  10. когда тяжело ползут стрелы у меня на тот случай есть маленькие пассатижи, на губки которого приклеян гобилен. тяни сколько влезет и иследов нет. а если колпачки снимешь, то можно и простыми.
  11. в первой строчке пробег и еще 2 крипто области , если память не изменяет в 160 строке контролька. руками не посчитать.
  12. проверь сигнализацию заодно( если установлена) на наличии блокировок!
  13. В общем собственно такая проблема. кнопки управления магнитолой на руле работают, а на самой магнитоле не реагирует ни одна кнопка. можно только включить и выключить. подсветка работает. авто 2007 года. со слов клиента перестала работать сама по себе. демонтаж не производился. кто сталкивался с таким вопросом?
  14. Сегодня звонил корешок. он работает на станции технического осмотра, дак вот пробег теперь они записывают в базу данных!!!
  15. а ну да! удачи тебе с этим кальком! вот как прилипнешь на какую нибудь панель потом вопрос сразу отпадет!
  16. Прикольно если у них черный ход есть в сервисе))) интнрестно зачем он там?
  17. бейся бейся. я тоже недавно с Упой работаю. пока не вникнешь, ни какие кальки не помогут так же платный пересчет!
  18. развод чисто галимой воды! не может такого быть! все девятки? как можно убить еепром и будут показывать девятки? мог бы и по другому вопрос поставить! где дамп кривой?
  19. Игорек 29
    68HC912B32
    но в даташите, который я скинул, они одинаковые, т.е. и подключение как в мануале УПА. еще бы понять такую вещь с прогером - делал свой Рено меган 24С04 прочитал еепром при 5V , а записать не мог( пока кварц не замкнул). читать читает, а записывать не пишет без перемычки. Что может быть? и вообще при работе с еепром надо кварц замыкать, чтоб проц спал? или тут уже от перемычки вольтажа зависит при 5 или 3 V,?
