aflex
Весь контент aflex
  1. На прошивке I205DO54 есть такой косяк.При сбрасывании газа-провал. Если в этот момент ещё и генератор нагружен (свет, печка и т.д.) ,то может даже заглохнуть.
  2. Здравствуйте.Подскажите,можно ли в М10.3+ вместо 96 софта залить 111?
  3. Системное время переведи на 2007г.
  4. При включениии зажигания привод дроссельной заслонки открывает её до максимсума. Сответственно,после заводки,двигатель набирает 3000-4000 об. и не скидывает. Датчик положения проверял-выдает от 0.5в при закрытой заслонке до 4.6 в при открытой.Выключатель на конце штока срабатывает.Я так понимаю, он должен замыкаться на корпус при касании штоком упора дроссельной заслонки. Датчик температуры не врёт-при температуре двигателя 70гр.-350 ом.Смотрел осциллографом-постоянно идут импульсы на открытие,не зависимо ни отчего. Чек не горит.Сохранённые ошибки считал-по ДК(заменил).Клиент снял разъём с моторчика привода и пока ездит без него.Но нет прогревочных оборотов и может заглохнуть при повышении нагрузки на ХХ. Куда ещё стоит копать?
  5. Здравствуйте. У кого-нибудь есть прошивка M1A13RA5?
  6. +1 Причем подделки как датчики отечественного производства,так и Bosh.
  7. Скачал,распаковал, пробую установить.Следуя инструкции, щелкую по SETUP.EXE и вот что выдает. Кто что подскажет?
  8. На первой странице данного топа.А вообще, пользуйся поиском.
  9. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47/page__view__findpost__p__162 Логи снимать будет.
  10. Ездил я на обоих.На первой расход поменьше,но после 4000об. туповата.А до этого-вполне ничего.На второй расход побольше,но едет помягче (меньше подергушек) и ровная тяга во всём диапазоне.На ней, подстроенной под себя и езжу.
  11. Получилось два раза. Удалил.
  12. Это устройство и через rs-232-нет.
  13. Программа никак не будет реагировать.Вместо форсунки повесь нагрузку(например реле) и тестером, а ещё лучше осиллографом, проверь работу схемы.
  14. Подключать надо так.С плюса АКБ на 12,13,44,63 и через резистор 2.2ком на 43 контакты ЭБУ и на 1 контакт BM9213.Массу на 51,53 пины ЭБУ и 4 контакт адаптера. К-line со 2 контакта адаптера BM9213 на 71 ЭБУ. Подаёшь питание,нажимаешь в комбике "чтение",в чиплодыре "установить связь". И всё должно работать.В комбике после каждой попытки передёргивай питание.
  15. Судя по Autodata: U1900-CAN data bus-malfunction(сбой,неисправность CAN-шины).Предполагаемая причина-электропроводка(контакты).
  16. А.В.Белов.Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике.2007 Описание микроконтроллера ATiny2313
  17. Постом выше писал,что собирал на Attiny(подзабыл уже,давно было).Паял по схеме из 13 поста,только с MC33199.
  18. Очень извиняюсь.Хотел собирать на AT90, но собирал всё-таки на Attiny.
  19. Давно уже собрал свой адаптер на AT90S2313 c прошивкой из этой темы. Лил поником. Всё прекрасно работает.
  20. Турбину я не пробовал. У меня компрессор.Турбина,наверное,дует лучше, но тяжелее.
