rostikz
Весь контент rostikz
  1. Накинул блок и обшивку, лампочка молчит всегда.
  2. Двери все разобраны.
  3. Одинаково, ощущение как будто заднего блока вообще нет. Но даже если и нет Gateway должен что то ответить?
  4. В том то и дело как свет потух на обд все пропадает и никакие манипуляции не помогают ни аварийка ни моргание светом.
  5. KTS тоже не видит блоки. Понимаю, что многое бессмысленно если нечем работать, мне бы пока хоть связь наладить.
  6. Проглядел все разъемы, какие то гнилые пропаял, остальные провода вроде нормальные. На BCM2 приходит питание массы все, кан. почему на связь не выходит не один блок??? не пойму.
  7. к сожалению блок привезен без ключей, есть vas5054 и ваг ком. Но выйти на диагностику он же должен в любом случае, даже без родных ключей? или я не прав.
  8. rostikz
    Audi a4 2009г.
    Здравствуйте коллеги. Нужна Ваша помощь. Ауди а4 2009г двигатель дизель. Машина была утоплена, пришли в негодность щиток приборов, блок BCM1, BCM2, Gateway и защелка. Все эти блоки были куплены БУ. кроме защелки, она новая. после установки этих блоков на место авто делает следующие действия:при подсоединении акб. включается на долю секунды зажигание, а также свет в салоне горит несколько секунд и тухнет. На диагностику она не выходит, на разъеме диагностике на 14-6 при подключении акб пока горит свет есть напряжение прим. 2.5в. потом все пропадает. Включаю аварийку чтоб пробудить кан она моргает (только перед) а толку 0. Провода кан, питание проверил. Осциллографом проверял кан от щитка идут нормальные импульсы, кан комфорта от бсм 2 нет никаких сигналов висит 5в на hig на low 0в. От замка зажигания до BCM2 идет линия lin,на ней около 11в. Это нормально или нет.(какое должно быть?) Может ли это быть связанно с тем что блоки не привязаны? Хотя я считаю что на связь все равно должно выйти хоть что то. Еще вопрос по привязке, из всех заменяемых блоков привязывать нужно BCM2 и защелку? или еще что то. Подскажите пожалуйста или пните в нужном направлении.
  9. причем здесь 24128 у тебя микросхема 95128 как она читается тебе написали. Впаяй ее обратно в родной бси и подключи к машине, заводится или нет. выяснишь жива ли микра.
  10. Все верно, только после прочтения родного епрома можешь попробовать перепаять микру в донора и пробовать, должно получится. Если нет то процедура как ты выше описал.
  11. производители БСИ должны быть одинаковыми, а версия софта мне кажется пофиг.
  12. все верно, пин-лексия и все равно нужен прогер стереть епром донора.
  13. сохранить дамп обязательно, а патом пробуй просто перепаять или запрограммируй у донора епром с ориг. дампом. Должно прокатить. без прогера это риск потерять родной дамп.
  14. CAS 2 E60 есть full, если очень надо могу узнать № каса
  15. Немного перевел на сбер с карты 4276 35 ** **** 8172 Выздоравливай!!!
  16. rostikz
    FAW V5
    24С04, почистил.
  17. rostikz
    FAW V5
    Здравствуйте коллеги, помогите разобраться с дампом или подправте кто может не бесплатно. нужно чтоб был пробег 0 FAW_V-5.rar
  18. Спасибо, за помощь!!!
  19. rostikz
    saab 9 3 2005г
    Помогите с пином SAAB_9.3.rar
  20. А в середине что за цифры? скинь в личку пожалуйста.
