Здравствуйте коллеги. Нужна Ваша помощь. Ауди а4 2009г двигатель дизель. Машина была утоплена, пришли в негодность щиток приборов, блок BCM1, BCM2, Gateway и защелка. Все эти блоки были куплены БУ. кроме защелки, она новая. после установки этих блоков на место авто делает следующие действия:при подсоединении акб. включается на долю секунды зажигание, а также свет в салоне горит несколько секунд и тухнет. На диагностику она не выходит, на разъеме диагностике на 14-6 при подключении акб пока горит свет есть напряжение прим. 2.5в. потом все пропадает. Включаю аварийку чтоб пробудить кан она моргает (только перед) а толку 0. Провода кан, питание проверил. Осциллографом проверял кан от щитка идут нормальные импульсы, кан комфорта от бсм 2 нет никаких сигналов висит 5в на hig на low 0в. От замка зажигания до BCM2 идет линия lin,на ней около 11в. Это нормально или нет.(какое должно быть?)
Может ли это быть связанно с тем что блоки не привязаны?
Хотя я считаю что на связь все равно должно выйти хоть что то.
Еще вопрос по привязке, из всех заменяемых блоков привязывать нужно BCM2 и защелку? или еще что то.
Подскажите пожалуйста или пните в нужном направлении.
