gena968
Весь контент gena968
  1. Ребята подскажите какой прогой можно рассоединить двухрежимку газ-бензин,чтобы потом можно было эту-же газовую добавить к другой бензиновой прошивке.
  2. то-есть халявными прогами их прошиить нельзя?
  3. Ребята а я вот в инете прочитал,что можно прошить М73 прогой ST10Flasher 1/5. Пишут открытый блок,а у меня получается закрытый что-ли? А блок у меня заводской и не переделаный.
  4. Ребята подскажите могу я блок М73 прошить комбилодырем с мастеркитовским адаптером.Блок 21114-1411020-12 прошивка I317DB04
  5. Промыл форсы,оказалось три работают четко а вот четвертая ни в какую не хочет работать,то через три отверстия льет,то через четыре,то вообще сливает все в кучу,наверное пипец иголке-теперь нужно новую форсунку покупать. Спасибо всем за помощь кто откликнулся.
  6. с холостыми разобрался, дело было в проводке холостого-обрыв,а вот после замены проводов все-одно троит,наверное все таки какая то форсунка барахлит.Иду буду разбирать
  7. появилась еще одна проблема,промыл РХД ,теперь не держит холостые-глохнет,поставил РХД с рабочей машины,вначале работает нормально но а потом опять холостые пропадают и глохнет.И иногда загорается чек ошибка РХД. Я уже не знаю что это может с ней быть. Ставлю этот регулятор на другой движок,работает без проблем.Может кто сталкивался с такой проблемой?
  8. Движку все соответствует,потому,что до етого времени это была не машинка а самолет,покуда с ней что-то не случилось.
  9. ДПРВ нету,да его в основном на всех прошивках отключают,Эбу Январь 5.1
  10. По поводу экспрес диагностики не очень понял,если можно по подробней.
  11. мотор -тестера нет но попробую поменять провода завтра,если ничего не выйдет прийдется наверное форсы снимать и промывать,хотя не могут они так быстро забится,фильтра вовремя меняются,машинка ездит только на АИ-95 и по расходу идеал-5.5-6литров при нормальной езде,хотя и протраивает при нажатии на газ. шпонку проверял все нормально,хлопки иногда происходят при включении зажигания,а так хлопков нету.
  12. Если провода пробивают,то и на высоких оборотах она бы троила.
  13. Компрессия во всех цилиндрах 12,ДМРВ-новый,на включеном зажигании показывает 0.99. ДПДЗ-показаний не помню,но ставил с рабочей машинки,ничего не помогло.АЦП помоему менялось на уменьшение,если нужно точно то могу завтра выложить.По поводу форсов ничего на сегоднешний день сказать не могу.Мыл гдето пару месяцев назад.А проверить их нельзя никак,чтобы не снимать с движка?
  14. Я конечно не знаю, но что смотреть на диагностике Это машинка 2108 движок всунули 2112,датчиков практически нет,стоит датчик коленвала,регулятор холостого хода и регулятор дросельной заслонки и ДМРВ. Все эти датчики работают-проверял,и где искать.
  15. Подскажите пожалуйста,что может быть? Двигатель 2112-1.5 V16 на холостых работает ровно,при добавлении газа провал-как будто давится,на высоких оборотах работает ровно.Давление в рампе держит 2.6кг на холостом,при добавлении газа поднимается выше 3.Подскажите что может быть?
  16. Все вроде понятно буду пробовать.Спасибо.
  17. контролер стоит январь 5.1,прошивка залита тюнинговая,перепрошивать не собираюсь прошивка отличная экономная и резвая,такую еще поискать надо.Просто наверное форсунка пропускает,сейчас холодно не охота туда лесть.Вот хочу поставить релюху а только какую?Авто ваз 1.5-16кл
  18. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527/ Вот по етой ссылке посмотри
  19. Подскажите пожалуйста , видел сдесь на форуме схему анти-пух,не могу разобраться,что и куда.Какое реле нужно ставить и куда какую ногу присоединять.Если можно разжуйте,что,где,куда.Так как я в электрике не смыслю
  20. Всем спасибо.Докопался,не держала одна форсунка и в следствии хлопков накрылся датчик ДМРВ.Считаю эту тему закрытой
  21. Форсунки мыл сам,не в ванной а под давлением как положено промывкой.Но хлопки продолжаются,после хлопка появляется ошибка датчика коленвала.Перепрошивать не охота так-как прошивка стоит классная, экономная и резвая с защитой.А если очистить EEPROM ?
  22. спасибо буду трахаца сегодня
  23. Положение диска проверял,все стоит по прежнему,шпонка на месте,диск чугунный,форсунки мыл на стенде .По поводу регулятора давления можно проверить диагностической программой,только какое должно быть?
  24. Смотрел ремень и метки все в норме.
