ivanfedorov
Весь контент ivanfedorov
  1. а галеттой еепром прочитать можно, или внешним программатором только?
  2. Подскажите как удалить иммо на SsangYong Actyon 2.0, как я предполагаю можно прочесть галеттой прошивку блока, и там поправить нужные биты, поделитесь инфой кто знает.
  3. 0058-12D0-44DD-1054-447C-7D79-AE35-8BDB
  4. прочитал с помощью ПО5, гляньте пожалуйста, то или не то? NONAME1.rar
  5. 4M5T 4M5T14B056 BJ 650086826501 0 285 001 552 машина после аварии, горит лампочка, как я понимаю нужно убрать краш в блоке airbag почитал ветку в форуме по айрбегам, как я понял, можно это сделать двумя способами: 1. через колодку диагностики 2. разобрать блок, там стоит микросхема, ST 95080, в ней хранится инфа о том что сработала подушка, ее надо затиреть. Вопрос по п.1, с помощью какой программы можно сделать это используя k-l адаптер, подойдут ли программы "ford_airbag_v00.03" или "Airbag reset tool byrio_russian" ? Вопрос по п.2, подойдет ли для этого ПО 5(в меню вроде как есть микросхема 95080) или pony-prog?е еще, обязательно ли выпаивать микросхему используя этот способ?
  6. что можно поставить на 302.3763.000-03? , родная G2Z62Q03 чтоб без ДК. g2z62q03.rar
  7. а если от одного же провода соединиться и на k-линию, и на 13 контакт?должно диагностить обе системы?
  8. то есть чтобы продиагностировать айрбег, мне нужно перекинуть провод идущий на к-линию(7) на 13 контакт? или вообще параллельно соеденить, и будет диагностить оба блока?
  9. галеттой нексии можно прошить? (KDAC)
  10. наверное поршневую менял, машина не моя, он сказал 2 литра, не правильно выразился)))
  11. Может как то данные об иммо копировать надо.Только вот какие адреса. Но тогда бы вообще наверное не завелась.
  12. какую можно поставить на январь 5.1 (2112-1411020-41) двигатель расточен до 2 литров, динамичное?
  13. Спасибо. Она без вентилятора, поэтому не стал ее ставить. Она тоже без вентилятора. Поставил 538-ую. Она без ДК и адсорбера, в крышке бака сделал отверстие, шланг от адсорбера который идет в бак отцепил и привязал чтоб не болтался. Машина стала резвее. Ошибка по ДК пропала.
  14. А есть прошивка на основе 601-ой без датчика кислорода?, а то сдох он, новый покупать не хочется.
  15. У кого есть прошивка на логан 1.6 евро 2, та что MOD14. Или другая динамичная, скиньте пожалуйста.(на 1.6 евро 2 здесь тока в 10 сообщение нашел, но она заводская, ничем не отличается EURO-2 (v2)). И еще вопрос, что храниится первые 32 КБ в полном флеше прошивки логана (256 КБ). Вот следующие 32 КБ (с 0х08000 по 0х10000) хранят калибровки. Выложите пожалуйста динамичные прошивки на логан 1.6 евро2. :(
  16. А не пробывал с другого блока прошивку считать и зашить в этот( "неисправный" контроллер) чтобы убедиться в блоке ли дело, или может он прошивался где-то. И иницилизацию сделай.
  17. Там по умолчанию так и стоит, а выбор не доступен. А читает все равно тока 32КБ. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Вот скрин .
  18. а как с помощью галетты слить всю прошивку?
  19. Cегодня галеттой считывал прошивку со своего логана, почему у меня размер 32КБ, ведь полный размер должен быть 256КБ, я так понимаю это я считал тоже самое что ЕЕР-ром память как например в январь 7.2. Растолкуйте пожалуйста кто знает
  20. Я на 14-ую с блоком 2111-1411020-80 ставил B103eqH20(без ДК), пока жалоб небыло. Вот теперь на десятке сдох ДК, нужно убрать, блок 21114-1411020-30 родная прошивка B104DP16. есть у кого нибудь без ДК?
