azat2601
Весь контент azat2601
  1. Продано, модератор закройте тему пожалуйста.
  2. Доброго времени суток. Продам данный ноутбук, покупался у знакомого в качестве запасного. Стоит Винда 7, процессор i5-2520 частота 2,5Гц, оперативка 4Гб, жесткий диск 258Гб. Цена 20000 рублей, по поводу доставки договоримся. Если нужны еще фото, могу отправить.
  3. Коробка там DP0, а так каждый провод передергивать, они очень часто гниют.Если устроит могу только завтра, с работы схему скинуть
  4. Это из официального сервис-мануала.Прописывал,как здесь написано и не раз.На N16,P12,T30 другой алгоритм прописки.B10 это же по сути не Ниссан,а рено-самсунг
  5. 1. Close all doors. 2. Lock the driver’s door. (with central door lock switch or driver’s door lock knob) 3. Insert the remote controller into the key cylinder and remove it. Repeat this operation 6 times within 10 seconds. Note: After completion of the operation, leave the remote controller inserted with the remote controller insertion detecting switch ON. All doors are automatically unlocked. 4. Turn the ignition switch to “ACC” position within 3 seconds after door unlocked, and lock the drier’s door. (with central door lock switch or driver’s door lock knob) 5. Press “LOCK” or “UNLOCK” button on the remote controller to be added. (all doors are unlocked simultaneously.) Если нужно прописать еще один пульт то след. шаг 6. Lock the driver’s door. (with central door lock switch or driver’s door lock knob 7. Press “LOCK” or “UNLOCK” button on the second remote controller to be added. (all doors are unlocked simultaneously.)
  6. Продано,модератор закройте тему пожалуйста.
  7. Щитки проданы.Остались ЭБУ и блок IPDM
  8. Забирайте,но с условием что, доставка ваша.
  9. . Это прошивка с круиз-контролем,сам долго искал.Поэтому могу поделиться,но не бесплатно.
  10. Всем здравствуйте,вот накопилось за годы работы.Поэтому решил продать все что на фото.Щиток приборов Nissan Qashqai,есть два таких щитка(менялись потому что,не сохранял настройки.Где-то читал что,лечиться перезаливкой full flash).Есть несколько ЭБУ для Nissan:JUKE двигатель MR16DDT(турбо) рабочий,NIssan Almera Classic В10 абсолютно новый(на авто даже не ставился),не путайте с N16,Nissan Tiida C11 рабочий(в блок могу записать прошиву для активации круиз-контроля),еще два блока не знаю рабочие или нет,но думаю кто занимаеться ремонтом блоков,может пустить на запчасти.Блок IPDM от Nissan NOTE E11 абсолютно новый (клиент привез его поменять,а он оказался от дизельного движка,я ему его старый отремонтировал,этот он оставил мне на запчасти.Разьем от ЭБУ ВАЗ. Цену предлагайте все равно лежат без дела.
  11. Этот аналоговый выход скорости,идет на мультимедийную систему,и т.д.Могу в понедельник на работе по схемам посмотреть.
  12. А спидометр работает? На таких машинах сигнал о скорости приходит с блока АБС по CAN.Также с щитка есть выход сигнала скорости (8-pulse).Если этот провод где-то замыкает на плюс или минус,может не работать одометр.
  13. Посмотри концевики,на замке если машина сАКПП их два.Один из них замыкается при нажатии на барашек,а второй когда вставляешь жало.Также там есть транспортировочный предохранитель,если его вынули,то будут такие симптомы как у вас.Предохранитель в салонном блоке.Его даже не видно посередине блока белая пластмасовая херовина,ее просто нужно нажать.
  14. Парни,один умный человек сказал: Нет плохих наций,есть плохие люди. И я всегда придерживаюсь этой мысли.
  15. Всем доброго времени суток.Автомобиль Nissan Tiida 2011г двигатель HR16, МКПП.Блок не выходить на связь,при подкидывании другого блока все нормально.Купили другой блок с авторазбора.Ищеться сток 23710-EM61A или 23710-EM61B.Заранее спасибо.
  16. Перепрописать ключи, и блок б/у пропишеться.Версия софта чтобы совпадала.
  17. Продано.модератор закройте тему пожалуйста.
  18. Массу на определеный пин подайте, и магнитола должна выйти на ввод кода.
  19. За 7 еще можно подумать, но за 5, пускай лучше дальше лежит.
  20. В связи со сменой сферы деятельности продам Panasonic CF18.Жесткий диск 40Гб, оперативка 760мб,процессор Intel 900MHz. Батарея держит 1,5 часа. Цена 10.000 руб.
