tva381
Весь контент tva381
  1. Да это нормально.бегущие квадратики не что иное как часть программы буферизируемая в озу видеообласти -такова логика работы тесн2.
  2. не все китайцы любят обновления из-за дркгой аппаратной части.
  3. Правильно -да и спишь спокойно и Ты и клиент!!!(Да освежения памяти найдите ВУЗовский учебник по электронике и читаем что есть гибридная микросхема - достоинства и недостатки)
  4. Да стремно всё это-припаял ,заработало и на базар.....
  5. Не надо путать СААБ и ОПЕЛЬ разный подход к процедурам программирования,разная философия алгоритмов.
  6. для начала а какой 1.6 на машине -было как минимум 3 вида впрыска,хотя 2 зонда на z16xe в 2001 году-смотрим схему измеряем напряжение,думаем и получаем ответ......
  7. Заполняем профиль! А по теме для начала достаточно.
  8. напрямую подпитать тесн2 через разъем нельзя подгорит кабель или сандик- 16 ногу временно оторвать в обд2,а потом менять преобразователь( см выше - всё разжеванно)
  9. главное,чтобы работал!!!(не криво-косо ,а нормально)
  10. Хочу повторить Приличный МДИ стоит в районе 1000 ам рублей=+=доставка(сделан на том же заводе в ночную смену-Шутка)
  11. Для работы НЕТ
  12. Судя по фото это просто vci и эта подделка работать правильно НЕ БУДЕТ .За консультацией обратитеть к штирлицу в мурманск он вам все объяснит. P.S. Сколько сие изделие стоило?
  13. возможны варианты,а в настройках связи какие параметры?
  14. возможно карта плохая.Пишите через глобал!
  15. попробуй другой шнур между тесн2 и канди
  16. удалить через устан и удал прог в панели управления и глобал сам предложит свою .затем при появлении обновы ставить галочку потом,не сейчас,но не отказываться!
  17. вчера 9.03.2014 пришло обновление версии мди соответственно и обновление гдс2 для чего все это делается не понятно -дыры в ПО были есть и будут,а главное чтобы не было отката назад как в прошлый раз.
  18. Все это хорошо. А какие гарантии можно дать клиенту 5-7 дней?при цене вопроса в 6-8 килорублей в Питере желающих не много находится на такие условия(из моей клиентуры)
  19. Если проверена система впускного воздуха и форсунки ,подкинут заведомо исправный массметр,в глушителе нет дыр,метки на распредах правильно стоят.Надо проанализировать топливную коррекцию и короткую и длинную -каковы её параметры ==чудес не бывает==ищем ,что отклоняется от нормы внимательно смотрим дата лист.неплохо бы взять газоанализатор и посмотреть состав выхлопа.
  20. А зачем обновлять,если здесь лежит свежак?Без оплаты!Даром!
  21. Х.З. по русски ,а изменения прошивки проца не есть гуд
  22. Может спросить кто крайслером занимается?!
  23. Ну первое антара с12 г.в. переехала в мди и гдс2,а во вторых есть такой двигатель в 2 мудификациях(lf1 ,lfw)
  24. Да в принципе Я согласен для работы с мультимарками нужно что-то с широким охватом. А самое прескорбное ,что ресурс у новья 150-200 т.км или 4года эксплуатации а далее все начинает сыпаться и моторы и коробки ,краска с кузовов и т.д.
  25. Я бы не делал этого не имея второго тесн2 -может рухнуть,т.к. в проце тесн2 есть своя память.
