dima_k
Весь контент dima_k
  1. вот и вторая не забудте отзыв MotorScan_1.0.0.1.part2.rar
  2. работает с обычным адаптером проверено проверял: эур, климат MotorScan_1.0.0.1.part1.rar
  3. рхх проверил в норме движок работает стабильно хорошо на всех режимах 2110 +++.rar
  4. подскажите плиз приехала машина без абсорбера и дат кислорода заводится только с педалью газа и прогревается то же прошивка какая то тюнинговая что покрутить? ваз 2115 1,5 8 кл. я-7.2
  5. ставил на свою калину замучился, люксовый вариант, все управляется по лин шине три дня побеждал, адаптеров на лин в продаже не видел но есть на приоре по легче должно быть
  6. А у меня другой трабл включаю передачу тормоз не отпускаю а машинка пытается ехать на тормозах мотор глохнуть начинает
  7. A5V13L05 исправляет а A5V13L05 не хочет огромное спасибо в гараже разберусь на xp !!!
  8. пробую пишет ошибку файл в бин может винда 7 не дает ??
  9. пишет "не найдена точка входа 3" ????
  10. Подскажите плиз что делать с новыми блоками я 5.1... есть прошивки проверенные хорошие но под новые блоки не идут проблема с детонацией родная прошивка блока A5V13L05
  11. Сам только собираюсь ставить с автозапуском кое что нарыл, единственное замечание надо ставить диоды для развязки. Kalina-luks.part1.rar
  12. все простое на самом деле сложное
  13. с первых постов скаченая прошива была залита и теперь не получается перезаписать блок пишет что прошивка защищена просит указать залитую, указываю не пишет косяк конкретный как записать другую ???
  14. может не в тему но ... принесли я 5.1 якобы машина плохо работала на нем (поставили новый блок) проблема на связь не выходит оживление возможно?
  15. спасибо поставлю отпишусь, может кто еще что для сравнения скинит
  16. Небольшая проблема приехала 2110 16 клапанов после ремонта (гнул клапана) поставили поршня шатуны получилось вместо 1.5 1.6 объем 2000 год на ходу машина едет хорошо, а на холостом движок колбасит как подтраивает ИМ все пересмотрел все рабочее, заводится плохо только с газом или долго нужно крутить. абсорбера нет и клапана соотв. датчика кислорода тоже, блок стоит я 5.1 -41 2004 г. изготовления, а должен вроде как -71, пробовал прошить не получается нужно какую то прошиву т.к. с -71 блока не идет. поможете?
  17. сталкивался с похожей проблемой признаки на холостом все пучок, а на ходу ошибочки и то не сразу причина была в клапоне продувки выхлопных газов болезнь лечили так как клиент отказался покупать клапан заглушили, доволен
  18. А есть зимние, а то при -20 свечи все залиты
  19. 53A12239-68C9 dima_k MZQLH4-CWL7W-FNNY4-4XM3P-ULDN5-JV64V-R6JEW-MQ5AP-XUQZP-BF9X3-6LE9U
  20. простая на отрончиках pl2303- дата-кабель телефона
  21. dima_k
    Combiset 1,6
    Есть VDO research для наших авто схема простая рабочая.
