maxx343
Весь контент maxx343
  1. Не попадалась мне ещё такая машинка.Проверьте на правильность: honda civic 2012 77960-TRO-T013-M1 Crash.bin honda civic 2012 77960-TRO-T013-M1 Clear 1.bin
  2. Cудя по тому,что ты выложил в базе дампов,ты просто залил чужой дамп?
  3. Мож есть у кого обновы на диагун 980540150500? Интересуют свежие форды с 2011гг.
  4. напиши номер блока и год выпуска машины sd-soft опередил..
  5. Спасибо,этот мануал у меня есть.
  6. Можно узнать про варианты?(Что может быть кроме egr и проводки ?)
  7. Спасибо. Мож у кого на практике был такой случай и есть решение.
  8. забыл добавить,что ни Чек Энджн ,ни спиралька на щитке приборов не загорались.(Панель в порядке 100%).
  9. В диагностике не спец.... Диагун может показать что в 003?Если да,то как посмотреть?
  10. sid2009dim Спасибо за ответ! А может такое быть,что машина начинает тупить периодически из-за ПО? Причём 95000km откатала без нюансов...
  11. Всем привет! Приобрёл пару месяцев назад Тигу с пробегом под сотню тысяч.Перед покупкой полазил Диагуном - ошибок нет (по всем блокам)!Проездил примерно месяц без проблем.Недавно качусь по трассе,нажимаю на газульку ,а машина не разгоняется,тупит конкретно.Остановился,заглушил,вкл. зажигание,подключил ланч - ошибка Р0402 (высокий расход в системе рецеркуляции выхлопных газов) и ещё кучка по вентиляторам охлаждения(типа затруднён ход или что-то такое).Сбросил ошибки - машина поехала.Проверил ошибки через пару дней - всё окей.Вчера проблема повторилась,причём вылезла таже Р0402 и снова вентиляторы.Сегодня снял клапан EGR и дроссельную заслонку.Нагара было прилично,всё прочистил,разобрал смазал шестерни,проверил,вроде всё нормально крутится,визуально всё целое.Собрал,надеялся что будет всё окей,но проблема повторилась через 20 км.Может кто сталкивался с подобным и вылечил?!Не думаю что EGR накрывается,хотя.....?
  12. делал несколько Мерив Упой,не было случая чтоб не получилось.
  13. Может есть возможность програмно сделать автоматическое отключение питания usb при выключении компа?
  14. Володя,спасибо! Со слов клиента ,в 2012г был старый и новый экскаватор,у него старого образца и панель какая-то простая.
  15. Клиент будет пробовать снимать панель,как получится снять привезёт.Отпишусь.
  16. Позвонил клиенту,спросил про блок под сиденьем,говорит - нет такого... Надо вперёд мотнуть,мож одной панели достаточно будет?
  17. Спасибо. Как бы поточнее узнать какой конкретно блок снимать- моторный или под сиденьем? А то ехать долековато (30км),неохота "поражняка" гонять...
  18. cразу в обоих править,или можно одной точкой обойтись?
  19. maxx343
    Hitachi ZX330 2012
    Экскаватор hitachi zx 330 2012год,мож кто сталкивался с таким?Интересует где лежат моточасы.?
  20. мож появился у кого дампик ?можно в личку
  21. Тему можно закрыть.У процессора короткое по питанию.
  22. Андрей,у меня и мильного нет и км тоже.Доску мёртвую принесли от Европейца... Спасибо,попробую.
  23. Киньте километровый дампик у кого есть.Панель DENSO 78100-SCV-C410-M1-G61L, TN157520-0753, внутри 93С46.Спасибо.
