Dimon73
Весь контент Dimon73
  1. Добрый день Прошу в помощи в правки прошивки нужно поправить температуру включения вентилятора 80-75 гр 0799_52.bin
  2. гбо 2 поколения все отлично настраивается
  3. машина личная, едет отлично и без этого датчика тем более стоит газ. вожу на ней детей в сад и школу. Помогите пожалуйста, денег чтобы купить блок нет, да и в принципе не будет так как работы в нашей деревне толком нет нужно кормить семью. уаз дареный правительством как многодетной семье, а горящий чек постоянно вводит в смущение и непонятки, поэтому и прошу Вашей помощи....
  4. Всем доброго утра, помогите в прошивке отключить ошибку датчика фазы. сгорел блок ме 17971 заменили на приору машина завелась но есть ошибка датчика фазы в комплектации его нет. заранее благодарен за помощь VM35B292.bin
  5. доброго всем здравия, помогите отключить ошибку вентилятора, на машине сделана двухступенчатое включение через датчик от ауди, а штатная проводка сгорела и ее убрали. M11CR_07.bin
  6. поднять этот блок нет проблем только бут не переписывай
  7. проблема в том что нет больше ни у кого Диагуна....
  8. добрый день. Проблема следующего характера перестал определятся смарт бокс. пробовал и по блютуз и через кабель. все равно смарт бокс не определяется лампочки на смарт боксе до включения программы моргает синим после включения проги горит. после включения какой из проги начинает слабо помаргивать и затем дигуан выдает сообщение "пожалуйста выйдите из диалога, затем проверьте ....". В чем проблема и как ее можно решить?
  9. а обнова 1.92 гига, вот и я репу чешу как все залитьПерепробовал флешек 10 и результат ноль уже даже на обмен предлагаю Меняю 8 гиговую флешку на 2 гиговую только сначала объем проверяю... .... а так я тоже у же сделал (удалить не нужные марки)
  10. Уже что не делал....даже низкоуровневое форматирование пробовал. и новую купил а она вообще объемом 1.6 оказалась... уже думал что комп глючит попробовал на ноуте и все тоже самое
  11. уже все флешки перепробовал.... заявлено 2 гига а на самом деле от 1.6 до 1.8 больше не нашел....
  12. Такая же фигня немогу найты флешку с таким объемом, самая большая это 1.83. может кто посоветует что сделать
  13. GREAT WALL HOWER Н3 24с04 Новер Н3 24с04.bin
  14. GREATWALL HOVER М2 2013 год память 93с66 Для того чтобы добраться до нее нужно разобрать панель со снятием стрелок СНИМАЕМ ПАНЕЛЬ 1. откручиваем и вытаскиваем клипсу 2. Снимаем кожух начиная с левой стороны спидометра 3. Откручиваем 3 болта крепления панели 4. Вытаскиваем панель немного выкручивая ее в низ 5. Отсоединяем соединительный кабель. РАЗБИРАЕМ ОДОМЕТР 1. выкручиваем 3 шурупа 2. снимаем защитный кожух спидометра 3. Снимаем стрелки поднимая их в верх без прокручивания 4. отжимаем металлических 4 крепежа ЖК дисплея и отжав по периметру пластиковые защелки вытаскиваем плату 5. вот и еепром 93с66
  15. GREAT WALL Hover H3 новый кузов 2013 г пробег 34322 км ховер прборка 34322.bin
  16. Вот у пользуйся у меня такаяже фигня была когда первые бизнесы пошли. а адаптацию педали сканматик делает хорошо Eeprom_29111030.zip 058.zip Eeprom_22101031.zip
  17. Вчера шил именно такой же (I444CE06) сток и тюн. Трейдом 3.21 все отлично. Попробуй поднять питание... У меня на 12 тоже через раз выходил на связ.
  19. Делал это ради интереса. Родион говорил что этот блок практически неубиваим и это точно. Попробуй очистить флеш и записать AEC 02.33.151-M114151VN293К68 от Родиона я так еще не пробовал. но после очистки блок стал соединятся для записи. Самое интересное то что трейдовский загрузчик на AEC 02.33.151_Nov-06-2009-R3 не ругался но примерно на 50 - 60 % загрузки тоже разорвал соединение....... и перестал перезаписовать флеш.... только после очистки опеном все вернулось
  20. Сегодня попался в руки блок 10.3 m114_151vn293k65 ради интереса попробовал его перешить как посоветовал Игрь флеш AEC 02.33.151_Nov-06-2009-R3. Опен ругнулся что это неизвестное ПО при перезаписи банка 1 произошол сбой, после чего блок больше не хотел ничем переписыватся... Далее я очистил флеш тем же самым опеном и попробовал записать калибры AEC 02.33.151-M114151GN293063 (пробовал и другие калибры) обрыв связи уже был при прописывании банка 2.... но блок уже начал частично откликатся (уже можно прочитать иденты) но постоянно при перезаписи он говорил что в нем калибры 293k65. На машине блок отказывался работать. Далее я подключился трейдовским загрузчиком и записал AEC 02.33.151-M114151VN293К68 от Родиона. Все блок востановился и заработал на машине. После чего я в него закатал обратно скаченный ранее 151vn293k65. AEC 02.33.151-M114151VN293К68.zip
  21. пришла машина блок VS 8 в главном реле перемычка но машина работает.. Понимаю что блок не ввышел из режима загрузчика пытался сделать как описано в офф 308 опене (выключаю зажигание ставлю перемычку нажимаю установить связь и включаю зажигание) устанавливается связь и тут же обрывается но блок не востанавливается.... Как еще можно перевести его в нормальное положение???
  22. было такое тоже востановил трейдовским загрузчиком
