хохол
Весь контент хохол
  1. Я же хохол (живу в Украине), спектры в глаза не видел, поэтому помочь .... увы.
  2. знаю что случались запарки по кондиционеру
  3. если Е-2 значит иденты будут другие или ошиблись на чиптюнере.
  4. надо больше инфы фу ты я тут о 7.9.8, а он мне о 7.9.7 на чиптюнере лежит fbg2id62.rar
  5. Все стоки, что смог найти, уже припас. Но меня запутали - одни говорят что надо чтобы софт совпадал, а другие говорят что это все фигня и даже заливали прошиву от МТ в АТ и в серато 1.6 от элантры 1.6 ..... , да я понимаю что бош всеядный, но все таки........
  6. Подсажите, на какие иденты обращать внимание при работе с 7.9.8 чтобы потом проблем небыло.
  7. Да 103 - это М10.3, а 113 - это М10.3+ (92 версия это только на это М10.3+ под 1.4 ланос)
  8. расшифровка наклейки с блока управления такая : М113092SA112010 М113 это блок МИКАС 11.3 то есть так называемый в чиплоадере Микас 10.3+ , если М103 - МИКАС 11.3, если М114 - МИКАС 11.4 092 - версия ПО в данном случае 92 версия SA- это машина на ручном управлении ( то есть инвалидка) (SL-славута , SS-сенс , TF-ланос) 11 - обьем двигателя (в данном случае 1,1л) (соответсвенно 12 -1.2 л , 13- 1.3л , 14 - 1,4 л ) 20 - нормы таксичности в данном случае Е-2 ( соответственно 00 - Е-0 , 30 - Е-3 ) 10 - версия таблиц калибровок
  9. потому, что не прочитал правила
  10. +100 массы гуляют. :AllSmail (6): А то чуть что сразу прошивка виновата. Получается ремонт по принципу в чем не разбираюсь как оно работает и что нельзя починить молотком и зубилом, то и поломалось
  11. с какой проги скрины? посмотрел прошивку -там все что заказывали сделано. :AllSmail (3):
  12. надо 0.65 версией ММС флешера работать. Со считыванием проблем не было даже когда на пол-пути отрубил питание, заново нажал считать и машина ожила, а заливать только на столе через кан.
  13. Да, но переставить пины управления БН и вентилятора и залить полный софт калины.
  14. Говорю прямо , без намеков экономия - это комплекс мер направленных на оптимизацию работы чего-либо (автомобиль - не исключение) :AllSmail (3):
  15. Значит так 1. принимаешь таблеточку успокоительного 2. делаешь дыхательную гимнастику 3.педаль газа трогать тихо-тихо M7V03E65-244 БЕЗ-ДК РАСХОД6.5Л.rar
  16. так чтобы да, так нет. Пока только пробная, заказал сейчас делают.
  17. А как Вам её предложили (в личку , на мыло или другим способом) и что было заявлено?
  18. Они все кефико! Что на табличке написано (фото давай)?!
  19. Этот флешер работает только с аналогом 797 боша, а на акцентах есть и 798 бош. Поэтому сначала надо знать какой контроллер установлен на машине
  20. от блудливых рук с отверткой
  21. Спасибо, теперь более-менее понятно.
  22. А вот с этого места по-подробней, просто как раз интересуюсь тамошними прошивками
