Кактуs
Весь контент Кактуs
  1. А обновления будут М74.9 Ларгус 2024 года? люди приезжают уже I835LC53
  2. Всем привет, парни помогите на коммерческой основе нужна прошивка под комбик DV61-14C204-BBD нужно евро 2.
  3. Контроллер новый , двиг не 409 как написал выше а 40524, прошивку смогу загрузить через пару дней, но там сток 100%
  4. Всем привет , приехала газель на веревке с 409 мотором вместо 4216, где-то двс заменили но срастить моторный жгут с кузовным не смогли, сегодня я все подружил но есть нюансы. Помогите люди добрые с прошивкой микас 11ет под комбик, нужно без дк2, без абсорбера, без выключателей педалей тормоза и сцепления, и вентелятор 98-95.
  5. В том то и дело, а то голосятся некоторые неподелу, выпендрется чтоли хотят.Проблему почти решили, немного нестандартно но машина работает совсеми датчиками дружит.
  6. Если ты умный такой продай мне прошивку готовую на на 81 блок под дмрв,а то языками молоть все умеют,или только языками
  7. Вы меня непоняли и жопа моя здесь непричем,мне неинтересен пятый январь с дад,мне нужен седьмой январь с дмрв,по поводу 1.5.4 это зх цилиднровая китайская версия двигателя,и умничать сдесь ненадо,я попросил помощи,а здесь умные все такие про жопу мою волнуются. Тему можно закрывать!!!
  8. Прям специально доберусь до сканиатика посмотрю,а вот в дст 12/14 точно нет Не,ну чтож не на я4 или gm заморочиться,я элементарно спросил про прошивку,наверника у когонибудь есть нечто подобное,и если у вас есть оковская 1.5.4 буду вам признателен,интересно просто что же за прошивка такая .
  9. а неподелитесь прошивками? т.с. для общего развития чтото мне ненпоподалась прошивка для оки 1.5.4
  10. это вообще ничего неозночает))) имеем оку с контроллером 2111-81 с дат кислорода и дмрв 116,всю голову сломали по тарировке дмрв,в аварийном режиме работает а с дмрв нехочет
  11. Ребята выручайте построили оку на 81 контроллере с ДМРВ и ДК, может ктонибудь помоч с прошивкой? на EL36 c подключеным ДМРВ работать нехочет,без оного работает боле менее
  12. 2007 год , 3 пин в диагностической колодке
  13. Всем огромное спасибо,разобрался!
  14. Ребят подскажите пожалуйста,какой провод сгнала скорости на комбинации приборов Hyundai H1
  15. 2009 год,Подключил АЗ-1 скорость 220 км/ч,зелёная колодка в комбинации приборов,6-ой пин(бело-голубой) сигнал скорости.
  16. Кактуs
    UPA
    Проблемма такая,имеем микросхему 95128,хочется залить в неё дамп,а в списке в упе её нет,как быть?
  17. счетмаш 2110-3801010-04 24LC02 271824km.rar
  18. Да я сам на газели поставил их штук 50,но вот именно на бизнесе нужен плавный подъём
  19. Всё включается и всё работает,штатный центральный замок работает как и должен
  20. подключения сигнализации с автозапуском на Пежо Партнер / Ситроен Берлинго 2008 года. Колодка замка зажигания 3 провода: красный — +12 постоянный; синий — стартер; оранжевый — цепь зажигания (+ При вкл. зажигания). Блок БСИ дальний белый разъём: оранжевый — ручник; красный — Ц.З. в разрыв от сигнализации; запирание – масса, отпирание — разрыв.фото Блок БСИ дальний чёрный разъём, коричневая колодка: розовый (контакт 20) — поворотники правая сторона; белый (контакт 10) — поворотники левая сторона. Стойка водителя: зелёный провод — концевики общие + (через диод). Провод тахометра — форсунка первого цилиндра,если смотреть на форсунку там 2 оранжевых провода,так вот левый то что надо(импульс).
