$lava
103 -
Сообщения, опубликованные $lava
держи.
Спасибо всё подошло
Привет всем , ищется прошивка А4 2003 2.4 BDV 8E0909552 или 8E0909552m или 8E0909552x или 8E0909552mx bosch 0261208038 под МКПП
MM бывают с контролькой и без- которые без котрольки возможно 3.6 и возьмёт (50\50) а сконтролькой валит 100%...
Проги на форуме есть для пересчёта дампика во фри.....
привет всем
у кого есть оригинальная прошивка для vw Sharan или seat alhambra 2.0 ATM бензин механика для моторного 0261206601 06a906032aj или 06a997032rx
Привет всем Блок bosh 0 285 001 373 проц 0J38M .Гляньте ,что не так-после чистки снова появляется ошибка B2D92 блок управления неисправен...
Отправил - проверьте пей пэл. ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ......
Блок у вас без иммовый (иммо с буквы C или D на А 4 ставились АВ И АС -они тож с иммо )и ещё если поможет - если в штекер моторного один раз воткнуть иголку - то контакта уже не будет....
Распаял блок сегодня,там под экраном 2 проца и ПЗУ больше ничего нет.Для К линии используется микросхема CA3262E преобразователь уровней.Поробую ее поменять,может блок откликнется.
Несчет меток пока не проверял,посмотрю на днях,машина уже 3 года стоит,время позволяет
А номер блока какой?
на этих авто блоки были с иммо и без... если поставить на иммовую машину блок без иммо то диагнозы и не будет...
У меня ничего окромя этого нетути...
Смешно, однако...
Ну не знаю как насчёт смешно-когда панель горит как ёлка....особенно приятно смотреть на клиента-ближайший офф за не одну 1000 км...
А 13698 подошла....можно добавить в ваш список...
не подошло где-то близко к 13710- её хотя бы принимает...
Привет всем
Слетела кодировка с АВС и ручника
номер блока 3с0614095К
может есть у кого?
13710-не подошла...с этой кодировкой в авс 2 ошибки-01314-есу tbd
и 01044-неверная кодировка-
похоже под другой мотор.....
№3 в ВМТ если по меткам....
Такой провальчик блок не распознает-больше на износ цепи и звёзд с натяжком похоже
отправил в личку -но плата может немного отличаться
Вот Версия 7.94 ML пробуй- рабочая. дампы с обеих процев_ менять надо оба...если версии разные .тока ключи свои положить надо будет..
но проверить можно и без них...
АКПП 01V motor ARJ
Поправил флеш залил в новый проц !!! все то же самое !! просмотрел , пропаял свеженьким ! ни каких изменений ! ждем драйвер )
Паять надо не проц-а плату.....
Просто интересно у меня на панели датчик температуры масли и зарядки !!! А в ТТ и A4 нет ! будет разница во флеш ???
A6 и a4 флеши разные если зальёш А4 крайние приборы не будут работать
если не все стрелы прыгают-проверь саму плату-обычно всё дело в подтяжке напруги на моторы -решается пропайкой...
Mitsubishi Space Vagon MR472 692 DPSB EEprom .Проц J38M прочитан омегой crash and clear
А чем на рутрекере не нравится 19.41 ауди русская? :-)
Просто есть разница сколько качать 8гб или 900мб (трафик за границей)
Народ залейте плиз маркен Ауди 19.41 или свежее если есть на Яндекс
На мой взгляд ремонтировать нецелесообразно. Нужна замена на надежную VDO.
Выбор конечно за вами ...
стоимость проца-по нынешним временам- копейки
FIS наверняка и в VDO придётся поменять ...(тож не проблема)
А VDO сдыхает хоть и редко- но навсегда...
Но это только моё мнение
по ММ -что надо ,спрашивайте - помогу чем смогу....
- 1
А что мешает её отремонтировать?Заменить Дисплей?
На панели что не работает?
Какой-то другой ваг-ком попробуй...
Эмуль там наврядли поможет-дело скорей в подаче напруги на моторный-точнее в его отсутствии...смотри схему
- 1
А что не работает на авто?
как вариант надо подкинуть голову и посмотреть что измениться по кан
VW Passat 1999 AFB 3B0920822A V17
в Одометры
Опубликовано · Изменено пользователем $lava
Привет всем
ищется рабочая пара 93с56 и 24с02 щитка Мотометр 3b0920822A v17 дизель 2.5л
нужна именно пара с одного щитка
не могу найти дамп с 93с56 ,,,ну очень надо...
