ikin
Весь контент ikin
  1. Неправильный адаптер. У тебя вход линии L идет 2 нога а выход 8 а чипе все наоборот. Более того, чтобы все правильно работала напрямую, в чип если переставить ноги надо инвертировать сигнал с выхода 232BM а это может только RL RQ программно. Я анализ проводил ссигнали и видел на осциле что дакак. Линия К будет работать без проблемно. Оригинальная схема имеет сигнал по линии L который управляет блоком из компа, а в вашей схеме наоборот, парадокс. Сергей
  2. 7.00 версия совсем другая и прошивка и ключ в эпром, купил девайс сделал все пошло, спасибо всем.
  3. Фунтик, привет ты посвойму прав, со стороны того что Казя заплатил, но он вернул уже с 100% накруткой и вот после того как вернул тут уже пипец цены гнуть ненадо. Вот еслиб он не вернул эти деньги тогда да. У СМС 30000р никто покупать не собирался, все что мне нужно например стоит 13000р, а Казя сейчас предлагает прайс за 10000р СТР6.8 ну и какой я потвойму куплю ломанный или оф, конечно оф. Вот еслиб каза предложил за 7000р яб подумал, а вот за 5000р яб уже взял. Если у меня спрос громадный на диагностику я купил все оборудование за 100000р.
  4. Я на окте бываю, бывает скандалю, Казик ломонул полностью чип USB AT89C5131 хвоста, отпилил его в оригинале под номером, соостветственно программеры в асемблере его раскрыли и программный код виден, и логику самого проэкта поняли, соответственно все коды там которые прописвает программа есть. Я не знаю точно, правда или нет, человек который отправляет на отпил чипы, прайс показал, говорит чипы атмеловские юсб пилят и считывают за 10000$ простые чипы 800-1000$. На окте в складчину Казик вернул 650т руб. Чип закрытый Locbit даже не пытайтесь что то сделать, для этого и взяли такой чип чтобы комерчески невыгодно было ломать. Без хвоста ничего работать не будет, но если прошивку понять, и перевести весь смысл на в делфи и навинду, тогда виртуальный ключ будет на компе, но казик единственный кто ломонул, сначало наварится потом заплатит программерам 2т бакинских и ему напишут из прошивки виртуальный ключ как на 4.10. Казик загнул цены на окте как самый последний ХРЮН я просто от него не ожидал, сделал бы он после складчины, как вернул деньги 5000р и все, нет падла сделал всех, ему это отольется из авторитета народа, мнение у народа меняется БАРЫГА ОН и наживается на людях. Это мое мнение, ломаный продукт должен быть народным, так как поддержки не будет, так как Чувакы не спят и сделают новый продукт. Еслиб у меня было много машин тогда бы я взял оригинал, я сам кручу все калибры и написал пол сотни прошивок и ставлю только свои откатанные годами. Новые пока нечем крутить катал тоже пока мало.
  5. Линия L это уже наверное в прошлом, но все равно какой нибуть экземпляр попадется, советую в схеме кто будет делать на современных чипах как 9243 - к стате там в этом чипе уже стоят компораторы, что в оригинальной схеме типа LM339 и не надо транзисторов. В чипе 9243 (посмотрите даташит) LI вход от чипа 232usb, LO выход линия L, подтяжка от 2к до 10к +12в и неинвертный сигнал как на оригенале. Я собрал по схеме на 9243, USB на FT232RQ 5x5мм 32pin, линия л не используется. Сергей
  6. Добрый день, подскажите сам софт 704 где можно скачать, буду пробовать как соберу отпишу, затем попробую более новый. Сергей
  7. Вот документ которым я пользуюсь по VAG, в нем все группы и расшифровка. Сергей _________________________.pdf
  8. Добрый день , на днях соберу алаптер галлетто, зашью фтди тут проскочил вопрос по версии 1250 там получается два сирийника последнии цифры 110, и сказали что нужно поменять на 120 или на оборот. Здесь выложили версию 1260 ура конечно и большое спасибо, серийник у меня на 1260 последнии три цифры 789 правильный??? и каким образом проверить без блока на столе???? тот или нет. ??
