s125250
Весь контент s125250
  1. Накачка есть выше я писал. Дайте хотябы намек по каким адресам или в каких строках хотябы.
  2. Что бы прописывать ключи нужен будет пин у меня его нет. Пытался посчитать по наклейке не проходит прописать пытался MVP. Я так понимаю нужно будет дамп с известным пином с другого bcm заливать и прописывать ключи.
  3. Поставил другую катушку 10,5 Ом ничего не поменялось. Я так понимаю чтобы заново прописать синхронизацию надо заново прописать ключи, синхра автоматически пропишется.
  4. Проводку прозвонил все нормально, чип по разному подставлял не заводится. Как было написано в посте 4 если чипа нет то будет так же и моргать? Катушку до этого мерял было на впаянной в плате 19,2 Ома
  5. Чип есть он был к антенне примотан как перестала заводиться клиент вставил его в ключ но ничего не изменилось. Приматывал его я сам год назад, он его тоже терял. Не понятно почему лампа моргает при неопознанном чипет она должна гореть.
  6. Всех с праздником уважаемые форумчане. Притащили Nissan Almera, по словам клиента подъехали к дому заглушили, потом заводить не заводится, стартер не крутит, постоянно моргает лампа иммо с периодичностью 3 сек как при включенном так и при выключенном зажигании. Launch выдал ошибки: P1610 (неисправность противоугонной системы) P1612 (неисправность противоугонной системы) P1612 трется но потом опять появляется. Накачка есть, снимал клемму на 5 минут не помогло, включал зажигание на 30 минут тоже самое. Вот непонятно почему лампа иммо построянно моргает. Если ключ не опознан лампа должна постоянно гореть при вкляченном зажигании. Подскажите с чего начать. За ранее спасибо.
  7. Машина завелась. Спасибо всем кто помогал.
  8. Slavik k Вы правы оттер от лака получше все микрокхемы и нашел еще одну RH86. Сейчас буду разбирать ЭБУ который прислали и переставлять памяти. Но хотелось бы узнать ключ лежит в 110 строке или нет и можно было бы его записать как я писал пост4.
  9. Память 93с66 стоит в блоке имобилайзера сейчас разобрал блок ЭБУ нашел что то на подобе памяти с обозначением RH86 наверное это 93c86 ее я так понял и нужно перепаять . Что можете сказать.
  10. А синхронизация разве не в 93c66. Блок ЭБУ поставили который прислали. Я думаю может быть достаточно будет в блок иммобилайзера который прислали переписать строку 110 с блока который стоял.
  11. Доброго времени суток уважаемые форумчане. Пока изучаю и познаю основы данного ремесла. Попросили прописать ключ на HONDA CIVIC (гибрид) 2009г. Сказали что при установке сигнализации замкнули проводку и сожгли блок ЭБУ, после чего заказали б/у. Им прислали ЭБУ и блок иммообилайзера но ключа в комплекте не было. Я пытался прописать ключ который старый но ничего не получилось. Считал дампы с блоков иммо: 1 блок который стоял 39730-SWA-J0, память 93c66 2 блок который прислали 39730-SWA- Y0, память 93c66 Подскажите пожалуйста я правильно понял, ключ в блоке который стоял прописан в 110 строке. За ранее спасибо. 1 honda.bin 2 honda.bin
  12. Я к комьютеру его никогда не подключал и не обновлял. Подключал только зарядное устроцство и кабель соединяющий диагун со смартбоксром.
  13. Я так понимаю пост 1211 не поможет. И еще интересно из-за чего могла слететь. Спасибо.
  14. Всем доброго времени суток. sergej-ko подскажите пожалуйста. Прочитал форум с самого начала. Написано очень много но хотелось бы узнать с чего начать. Своим диагуном пользовался два с лишним года, вчера включил сканер при загрузке не обращал внимания, когда помотрел на экран он светился в полнакала и видно было какоето сообщение что то про карту читая форум нашел вроде похожее могу и ошибаться (please check memory card) приложение не закрывалось, тогда я с помощью кнопки выключил сканер. После загрузки появилось X431 прошла полоса загрузки и надпись X431 больше не уходит, сканер можно отключить только отключением батареи. За ранее спасибо.
  15. Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите если в upa usb выставить pic16f877 бедет ли она корректно читать и писать pic16f946.
  16. Мотать нужно в правильном направлении. Или если воспользоваться поиском мотать ничего не надо все делается без перемотки.
  17. При включении зажигания стрелка дергается или нет.
  18. Доброго времени суток уважаемые форумчане. Принесли магнитолу с Kia ceed 2010г Надпись на наклейке KIA ED FL 5 door without BT 96160-1H000 Подскажите пожалуйста в какой строке может быть код и в явном ли он виде. Спасибо.kia ceed 24c64 96160-1h000.bin
  19. Диагностику делал и самодиагностику тоже в первый же день ошибки были p1685 - которая показывает на не распознанный ключ не стиралась, вроде еще p1684, p1193 эти стирались. Болванки ключей 2шт а сканер показал записанный 1.
  20. Может и правда я от сложного пошел. Меня вызвали когда авто перестал заводиться а завести они его не смогли после того как сняли и поставили ДВС. снимали и ставили для кузовных работ. Вот я и думаю убрать иммо что бы как просит клиент и все.
