Весь контент s125250
Mitsubishi i 2008 прописать kos key
Да примерно такой только кнопки открывания багажника нет.
Сигнализация с автозапуском может быть стоит но брелка не видел скорее всего нет завтра уточню.
Нет немного другой на фото ключ с чипом тот который с машиной просто железная болванка
Ключ железная болванка.
С машиной идет брелок с двумя кнопками центрального замка с этим брелком машина заводилась с барашка без ключа, но потом перестала и заводится теперь только с ключа который был вставлен в этот брелок, ключ без чипа, вот хочу прописать этот брелок но при программировании просит код где его взять не знаю т.е. в интернете есть много кодов но от этой машины не нашел. Если прочитаю bcm код там в явном виде или нет.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! При прописке брелка просит код не подскажите где его брать, двери с брелка открываются и закрываются, машина заводится с болванки которая с брелком болванка без чипа, барашек не проворачивается.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Со штатного брелка двери открываются и закрываются но при этом заводится только с ключа, барашек не крутится при прописке kos требует код где его взять может кто нибудь подскажет.
Volkswagen touareg 2013 печка работает с перебоями
Вася диагност выдал вот такую ошибку 0258 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
Щетки нормальные небольшой износ когда стучишь по моторчику не запускается.
Там не такой, снимается вместе с мотором печки идет плата на ней радиатор, плата к радиатору приклеена.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Может кто встречался с таким, мотор печки сначала работает потом перестает потом опять начинает работать. Ошибку прочитал в блоке климата launch c101729 (разница между сигналом датчика и расчетного опорного сигнала слишком высокий), когда мотор печки работает нормально ошибка стирается когда не работает ошибка не стирается. Ставили контрактный мотор ни чего не меняется хотя не факт что контрактный мотор рабочий.Кто знает в чем может быть причина подскажите.
Pin code иммобилайзера Nissan Serena C25 2005г.
Должен читаться код.
Через какой иммо заходите?
Ищу прошивку сток Kia Forte 2009г
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Машина после пожара наклейки на эбу нет. Ищу сток Kia Forte 2009г 1.6 автомат эбу MG7.9.8 иммобилайзера нет. Поделитесь если у кого есть.
Launch x431 Diagun, продаю
сколько стоит красный чемодан или только смартбокс со сканером
Mercedes benz w163 моргает климат контроль
После замены климата все заработало, что со старым не понятно, может что с деталями.
VW Polo (2013) 6RU920860D
Так как хотите сделать не получится машина не будет заводиться, считывайте дамп и ищите кто вам его переведет в сервис мод после этого сможете сделать как говорите синим прибором. Если не найдете того кто переведет не бесплатно конечно в сервис мод пишите в личку знаю кто переведет.
kia ceed 2014 95910-a2320
Не знаю какая комплектация ceed_trw_95910-A2320___(A2959-10320)_95256_crash.bin
УАЗ (АП 853.3802) кто победил буханку?
Наматывал генератором максимум 130 км ч
Toyota camry 89170-33800 нужен дамп
Спасибо unik? Питание нашел теперь блок выдает ошибки по всем подушкам и висит ошибка b1000, записывал дамп с 2 поста блок тоже самое выдает, отключал передние датчики удара диагностика показывает что отключены. Может кто нибудь поделится дампами?
Удалил 200 строку но блок почемуто на связь не выходит может есть у кого распиновка блока.
200 строка откуда то там взялась не полная
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Поделитесь кто нибудь дампом для блока Toyota camry 89170-33800 можно с crash. Блок не выходит на связь сравнил с одним дампом есть отличия.
Диагностику делал launch на диагностику блок не вышел.
Ни кто с таким не встречался?
