lexxxx
59 -
Сообщения, опубликованные lexxxx
Приветствую. нужно посчитать пин по vin ниссан нот ключ смарт 2008, кто поможет соответственно не безвозмездно
Доброго времени суток. Приехал автомобиль Hyundai Creta 2.0AT с блоком SIM2K-251 до этого делал такой же авто со вскрытием блока загрузчик combiloader, на данном авто клиент боится вскрывать блок, подскажите справится ли combiloader через диагностику без разбора блока и при записи писать калибровки или же FULL? при вскрытие блока писал FULL проблем не было.
добрый день. блок 17.9.21 kia rio прошивка startpower 2017_GAFB-HE56QS00C00 динамичная требуется отключить катализатор и второй датчики кислорода.
Это был вопрос. всем спасибо, все сделали.
файл с configdata
зачем привозить авто если она сам ездит, хотелось бы сделать пока разобрано. была подобная проблема год назад мне поправили файл, потом поставил нужный пробег через диагностику
Добрый день. требуется помощь по подготовки дампа для коррекции пробега Audi A7 4G, пробовал обнулить различными приборами ничего не помогает только прочерки. прикладываю оригинальный файл.
1798DCG610 GGMD-BD-6QS06C00 там крайняя
это понятно только вот где купить проверенный ТЮН
Здравствуйте. интересует динамичная прошивка на hyundai avante 2011г.в. 1.6л GDI
аппаратный номер 17980002
ЭБУ: MED(G)17.9.8
ПО: GGMD-BD-6QS05C00
Калибровка: 1798DCG6
Поделитесь прошивкой, соответственно не бесплатно или подскажите где можно приобрести проверенную.
Стартуй ... инфо в лс
Машину завели, всем спасибо кто откликнулся
TC1762/TC1766 MICRO (1504KB)
TC1762/TC1766 EEPROM (32KB)
вычитай фулл
Вот все что вычитано K-TAG
еепром блока
почитай
да и кас купленный какой-то странный , что-то я не припоминаю , что бы вин е60 начинался на такие каракули X4XNT15439.....
не исключено что кто уже в нем ковырялся
Есть ли у кого адекватный дамп моторного EDC17cp02 в качестве образца для понимания адекватности
дамп который назван новым,принимается,и он от каса 3 и от е60,а дамп который родной от кас 3 + ,и нужен адекватный дамп моторного
ну как обычно нае.. на разборке, он у меня истой тоже определялся как e60 не придал этому значение перекинул кодировки со старого и все. если K-TAG программатором моторный почитаю, пойдет?
да не вопрос,можно и три ключа сделать,есть в наличии,по 10тр за ключ
так то понятно, но кас то уже куплен. хозяину авто предложу, а там уже пускай сам определяется. хотелось бы победить кас
а какой проц там у тебя и чем читал ?
проц SAK-TC1796 читал VVDI-prog
На этом дде вроде можно сделать IMMO off
это тоже приветствуется))
но по поводу IMMO off ничего не нашел
это скинуть мне дамп ,а на вокзале получить ключ,правда это не бесплатно
не бесплатно это сколько? и так то было бы 3 ключа, а так одни
Мы не ищем лёгких путей... нам работу давай)))
А какой легкий?
Читай еепром моторника, а там дальше легче ...
Вот дамп моторного 95640 и FLASH
Добрый день! Привезли bmw x1 утеряны ключи хозяин купил cas на разборке с тремя ключами, vin в новом касе поменял кодировки перекинул со старого, зажигание включается открывается закрывается с кнопок ключа, при включение зажигание
защелка руля разблокируется. соответственно в моторном висит ошибка синхронизации dme ews код ошибки 2E3C. Кто подскажет соответственно не бесплатно есть ли возможность перенести ISN с нового каса в моторный блок или же поправить его в касе. дампы старого и нового прилагаю
вопрос решен, спасибо всем откликнувшимся
Требуется помощь в пересчете пробега LC 200 2016
в Одометры
Добрый день. требуется помощь в пересчёте пробега, после коррекции пробег стоит на месте, нет желания экспериментировать с дампом нужно правильно пересчитать пробег нужен 69000
в оригинальном дампе 79970
lc 200 79970.bin
