selansp
Весь контент selansp
  1. Это токовое реле.
  2. правильно,справедливость должна быть всегда.российская зборная по хокею, молодцы.
  3. Спасибо большое,то что нужно.
  4. Здравствуйте,такая проблема,АКПП видит переключение передач только до D (P R N видит ,а D и типтроник не видит).Ошибка по селектору выбора передач F125 17090, он был заменен но проблема осталась.Кинте пожалуйста электросхему АКПП,моя эльза почему-то пишет что выбор электросхем заблокираван.Спасибо.
  5. если с буксира заводится то ремонтируйте стартер.
  6. selansp опубликовал тема в Mazda, Ford
    Здравствуйте,не работает электрогидро усилитель руля.Не выходит на диагностику и в панели приборов ошибка -нет связи с EPS.Может есть у кого-то схема подключения.На корпусе после дтп разбиты разъемы.Спасибо.
  7. selansp ответил ростик тема в Кондиционеры
    Снизу компрессора,крепится скобой.
  8. selansp ответил ростик тема в Кондиционеры
    Пробуй менять регулировочный клапан на компрессоре.
  9. стало стыдно, не задавй,или ты троль что нет чего сказать по теме?
  10. selansp опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Ошибки 1 7698,16706,17700,16683,16705.Остынет и заводится.Когда не заводится не видит прокрутку.Не могу найти ДПКВ.За масляным фильтром есть под него место,но его там нет.Как она ездила 1 месяц у нового хозяина.Подскажите где он еще может быть
  11. Такого не будет,всегда нужно понимать что делаешь,иначе можно прилипнуть на ремонт системы кондиционирования.
  12. Для микас 7.6 пробег в eeprom,а eeprom индивидуален для каждого эбу.
  13. Для запуска Ланос 1.5,с любым из эбу,которые на него устанавлиал завод, достаточно контрольки и простого мультитестера.
  14. компрессор заклинил.
  15. Течеискатель еще надо поискать нормально работающий,из опыта скажу что он для понтов как и станция для заправки,вакуум держит(-1.5 бар.),а давлене в 15-18 бар нет,для откачки газа есть другие способы.Еще не извесно что ты откачаешь и рекуперируешь после этого.Весы электронные+балон 134R+манометры рулят.ИМХО.
  16. Нужен нормальный сканер он увидит ошибку,я так думаю.
  17. За UPA ориг не скажу,не пользую,но когда-то так попал с Октавией когда прочитал ее Вилемом и похерил часть дампа.Хорошо что Turop помог,без него не справился бы тогда.
  18. А как поняли что чек горит,он-же без лампы и чем смотрети машину?
  19. Извиняюсь,не в тот кальк закинул дамп,какая память стоит в блоке?
  20. Здравствуйте,не нашол где создать такую тему и решил здесь,подскажите как заменить приборную панель на данном авто,панель с круизом,в ошибкаш, нет связи с BSI.Как с помощью РР2000 подружить панель и BSI.Нужноли сначало как-то сделать приборку новой,а потом привязать к BSI? или все как-то проще можно сделать?Обе приборки джагер.
  21. номер новой панели 1u20920811b. ]номер новой панели 1u20920811b и номер старой 1u1919034j.можно ли их поменять?
